28-01-2019, 20:39 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Transit VI
Silnik: 2,2 TDCi
Po przekręceniu rozrusznik kręci ale nie odpala zimnym i ciepłym
Dzień dobry.
Autko to Ford Transit 2.2 TDCi 103 kW 140 KM. Odpala za 2,3,4,5 razem. Nigdy za pierwszym. Dodam że jak przekręcam kluczyk w stacyjce to zapalają się lampki ale nie za każdym razem świeci się kontrolka oleju, silnika i acu. Reszta kontrolek się testuje. Po przekręceniu rozrusznik kręci ale nie odpala. Nawet nie purknie. Za którymś razem w końcu się uda. Po zapłonie na momencik jęknie jakby miał zgasnąć, potem zegary ruszają i chodzi jak marzenie. Podczas jazdy nie ma, żadnych problemów zarówno na zimnym i ciepłym. Jak już odpali to wszystko ok. Żadna kontrolka ostrzegawcza się nie świeci. Spotkał się już ktoś z takim problemem? Zapowietrzony układ paliwowy? Problem ze stacyjką? Odcina paliwo? Jakieś rady? Pozdrawiam Paweł |
29-01-2019, 19:02 | #2 |
Model: Transit VI
Silnik: 2,2 TDCi
Odp: Po przekręceniu rozrusznik kręci ale nie odpala zimnym i ciepłym
Podczas odpalania na odkręconym korku wlewu paliwa problem ustał. Jakieś odpowietrzniki w baku zapchane?
Martwi mnie ta chwila po odpaleniu. Gdy od razu puszczam kluczyk to potrafi zgasnąć. Trzeba go te pół sekundy przytrzymać. Potem następuje szybki skok obrotów i zaczyna ładnie chodzić. Czy ktoś ma jakieś sugestie? Pozdrawiam |
30-01-2019, 09:44 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W korku wlewu paliwa jest zaworek napowietrzający, w moim starszym Mk6 kiedyś mi się zatkał.
Korek przy odrobinie cierpliwość daje się rozebrać na części, spróbuj sprawdzić ten zaworek. Czy kiedy wyjmujesz korek wlewu, to słychać zasysane powietrze? Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2019 o 18:25 |
04-02-2019, 17:07 | #4 |
Model: Transit VI
Silnik: 2,2 TDCi
Problem rozwiązany. Winowajcą okazała się stacyjka. Po wymianie kostki wszystko wróciło do normy. To rozwiązanie z korkiem wlewu paliwa sobie chyba uroiłem. Powodem urojenia mogło być to, że przy opowiednim trzymaniu kluczyka dało się uruchomić.
Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc. |
