Stary 20-04-2019, 12:49   #1
dycha4
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Domyślnie 136KM 2006 rok - uszkodzony rozrząd
Witam serdecznie.
Posiadam od niedawna forda s-maxa 2006 rok silnik 2.0 136KM
przebieg 187 000km
Wczoraj tj. 19 kwietnia stała się dziwna rzecz,
Po wymianie termostatu. oleju silnikowego, płynu chłodniczego oraz filtrów auto odebrałem od mechanika. Po przejechaniu 10 km ukazał się komunikat:"KONIECZNA WYMIANA OLEJU" następnie zaplił się CHECK, następnie dojechałem do pracy. Po około 30 minutach wsiadłem sporotem do autai skasowałem dwukrotnie inspekcję za pomocą pedałów gazu i hamulca. Operacja ta się udała potwierdziłem ją przyciskiem OK i odpaliłem auto. Usłyszałem dziwny dźwięk z okolic silnika ruszyłem, przejechałem 100m i silnik padł. Wstępna diagnoza - uszkodzony rozrząd bo silnik jest zablokowany.
Moje podejrzenia padły na pana mechanika, który wymieniał termostat, filtry i płyny ale może to zbieg okolicznośći - tylko dlaczego chwilę po wyjeździe od niego ukazał się komunikat: " KONIECZNA WYMIANA OLEJU"
Chciałem się ws doradzić czy przy takiej usterce lepiej szukać silnika czy robić regenerację tego który mam.
Silniki są w granicach 2300zł oczywiście bez osprzetu.
VIN mojego auta WF0SXXGBWS6G71119
Ford S-max 2006 136 KM diesel, przebieg 187 000km
dycha4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 13:08   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: 136KM 2006 rok - uszkodzony rozrząd
Trzeba zdjąć pokrywę zaworów, i spradzić co sie stało.
A tak to wrózenie na odległośc, i każdy co innego bedzie podawał, jak sam nie sprawdzisz, lub mechanik to pisanina bezcelowa.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 13:09   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
A ten przebieg to skad masz? wiesz on wyjechal na drogi w 01/2007, a w 05/2008 mial juz 53kkm... tak dalej liczac to wiesz...
187, ale chyba razy dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 20-04-2019, 13:45   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mysle, ze x2 to bylo by krotko. Rozrzad zwyczajnie sie skonczyl i tyle. A kiedy go wymieniales?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 19:12   #5
dycha4
Imię: Darek
Model: Ford S-max
Postów: 14
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto nie dawno kupiłem. 2 tygonie temu. Przez kilka lat, dokładnie od 2010 roku moja znajoma go miała mieszkajac na Gibraltarze - tam nie wiele nim jeździła ale...... wszystko jest możliwe.
Gdzie to się sprawdza ten pzrebieg? Czy ja też mogę sam to sprawdzić?
Rozrządu niestety nie wymieniłem i mam co mam.
Potężny koszt naprawy rozrządu. Dlatego zastanawiam się czy nie kupić silnika
Dodatkowo zadam pytanie - czy takie auto może nei mieć tempomatu? bo może ma a ja nie umiałem go znaleźć ?
Stary 20-04-2019, 20:05   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Przebieg moga Ci sprawdzic w ASO, albo u jakiegos magika, ktory robi "korekcje" licznika. Tacy fachowcy wiedza, gdzie szukac.
Oddaj auto do mechanika z prawdziwego zdarzenia, przy duzej dozie szczescia moze tylko dzwigienki od zaworow pokrzywilo lub polamalo. To najslabsze ogniwo napedu zaworow.
A jak nie to wymiana silnika
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 19:37   #7
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Może nie mieć tempomatu takie gadżety niestety było opcja płatna, jeśli masz kierownice z przyciskami, takimi czarnymi kolo poduszki to masz tempomat jesli nie to tempomatu brak
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 21:34   #8
dycha4
Imię: Darek
Model: Ford S-max
Postów: 14
mam tylko na kierownicy do sterowania radiem i komputerem pokładowym
Stary 22-04-2019, 07:23   #9
AJU
Postów: 619
No to nie masz tempomatu, ale to nic nie stoi na przeszkodzie taki zamontowac, ale nie o tym temat.
Stary 22-04-2019, 11:19   #10
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Ja bym silnika nie wymieniał.Prawdopodobnie zostały połamane koniki i tyle.Może obejść się nawet bez sciągania głowicy
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
