Stary 06-02-2020, 10:38   #1
lukasz19840
Zarejestrowany: 09-09-2019
Silnik: Benzyna
Domyślnie Prawidłowe ciśnienie doładowania???
Witam. 2.0 ecoboost 203km benzyna jakie powinien pokazywac maksymalne cisnienie doładowania na turbinie.
lukasz19840 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 12:34   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Prawidłowe ciśnienie doładowania???
Cisnienie doładowania zalezy od obciazenia silnika, waha sie od 0,9 do 1,5 lub nawet 2,0 atm.
Stary 06-02-2020, 12:40   #3
lukasz19840
Silnik: Benzyna
Auto dzis bylo podłonczone pod kompa i pokazywało do 1.6 podczas jazdy. znaczy ze jest wporzadku. dzieki za podpowiedz.
problem jest inny auta podczas równej jazdy w granicach 1500-2000 obrotów delikatnie szarpie. komputer zadnych bledow nie pokazuje. może ktos mial taki przypadek???
Stary 06-02-2020, 15:00   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Świece, cewka, przewody WN.
Stary 06-02-2020, 16:47   #5
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
też to u siebie obserwuje, szczególnie jak zimny - jeszcze nic z tym nie robiłem
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 17:44   #6
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
U mnie też delikatnie "szarpie" szczególnie na zimnym silniku aczkolwiek jest to tak delikatne zjawisko i trwające ułamki sekund i nie zawsze występujące, że też z tym nic nie robię. Wymieniłem świece ale nic to nie dało.
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
