Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 15-05-2018, 19:06   #61
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 317
Domyślnie Odp: Kto robił submarine .
Ok. Dziala
Po licznych bojach i myśleniu że mam zamieniony + z - doszedłem o co chodzi i zadziałało. Dla potomnych, żeby działało oprócz świateł wtyczka z brązowym kabelkiem musi być podłączona w gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja ułomny pracowałem na wyjętej wtyczce bo skoro napięcie w niej jest to musi działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pytanie teraz czy ten mój kabel nie jest za gruby ? Coś pamiętam że kable powinny być tego samego lub podobnego przekroju. u mnie tak nie ma i nie wiem czy tak zostawić czy wymienić na coś cieńszego ?
Zastanawiam się jak się te wtyczki rozbiera bo może w gniazdo wepnę mój nowy kabel ( tak jak ori).
Typ Pliku: jpg kabel.jpg (61.7 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 15-05-2018 o 20:12 Powód: eureka
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 16:51   #62
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 202
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przekladał ktoś czujki alarmu? Ja mam zamontowane na slupkach A. W submarine jest modul z czujnikami. Da rade to jakoś połączyć. Czyli zlikwidowac na slupkach i zamontowac w lampce?
Zaintrygowany tym tematem udałem się do znajomego elektryka i specjalisty od alarmów samochodowych z zapytaniem o wykorzystanie czujek fabrycznych do niefabrycznego alarmu.
Podobno czujniki pojemnościowe mają wyjście na trzy przewody - zasilanie, masa i wyzwolenie alarmu.
I nie ma tu znaczenia czy alarm jest firmy x czy y byle by miał wejście na trzy piny.
Podobno te fordowskie można bez problemu zaadaptować do zwykłego alarmu bo mają swój moduł tylko trzeba wiedzieć pod które piny jaki przewód podpiąć.
Na razie nie miał czasu się tym zająć ale powiedział, że jak będzie wolniejszy to żebym podjechał to mi to zrobi.
Jak już będzie po zabiegu to dam znać co z tego wyszło...
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 17:14   #63
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Verso3
Silnik: 2.0TDCi 140KM +1.8Pb 147KM
Rocznik: 09.2010 +10.2014
Postów: 1,452
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód poszedł w dół -> nad nogami kierowcy->następnie do słupka- słupkiem w górę do podsufitki -> a dalej wiadomo
test przed złożeniem
Krzysiek,
Jak się demontuje ten trójkąt wokół przedniego okienka (od słupków A)?
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 17:31   #64
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 202
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i chyba nie do końca tak jest bo na schemacie owszem dwa piny to zasilanie i masa ale trzeci to sygnał z magistrali LIN więc teoria mojego magika chyba się nie sprawdzi w tym przypadku...
Typ Pliku: jpg sensory.jpg (68.4 KB, 22 wyświetleń)
Stary 16-05-2018, 19:25   #65
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo , S-max,connect
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000 , 2008,2010
Postów: 149
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek,
Zaczynasz od góry osłony, odciągasz od słupka (wypinasz żółty ogranicznik) aż wyskoczą wszystkie zaczepy. Następnie ciągniesz całość do góry.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 23:18   #66
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: Helga Blau LeMans
Silnik: 3.0 M57/TU
Rocznik: 2006/2007
Postów: 405
Dokładnie. Jest na wcisk. Od góry do dołu.
Włożenie go spowrotem to niezła zabawa jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 09:52   #67
Slartibartfast
Postów: 1,452
Dzięki.
Trzeba jakoś szczególnie uważać na kurtynę?
I czy oprócz tego odginania od góry trzeba wcześniej coś zdemontować?
Stary 17-05-2018, 11:01   #68
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Silnik: 3.0 M57/TU
Rocznik: 2006/2007
Postów: 405
u mnie wyszło spokojnie... a jakiś super eksta ostrożny nie byłem.
wiadomo nic na chama.
pomalutku.. oddginasz i wyskoczy.
trzeba organoleptycznie.
Stary 18-05-2018, 22:39   #69
Slartibartfast
Postów: 1,452
Wyszło i weszło ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ten żółty ogranicznik nieźle przeszkadza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
