04-10-2020, 15:58 | #11 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Przestał odpalać na pb oraz lpg.
Po co chcesz mierzyć to zasilanie na ECU? Powtarzam, że gdyby go nie było to byś się nie połączył po OBD...
05-10-2020, 14:27 | #12 |
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Więc tak,zle coś mierzylem,Przekaznik strzela pod schowkiem i podaje 11,5v,sprawdziłem na przewodach od pompki pod siedzeniem,przewod żółty i czarny,wtryskiwacze też jednak dostają impuls 5volt i stale 12v na drugim pinie.Może faktycznie pompka ale
Dlaczego nie chce gadać na lpg? . Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 05-10-2020 o 15:36 |
05-10-2020, 14:41 | #13 | |||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Jeden pin na wtryskiwaczu to +12V po zapłonie, a drugi to sygnał z ECU. Jak Ci wyszło to 5V? Cytat:
Bump: Cytat:
05-10-2020, 15:38 | #14 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Może coś pokrecilem ale jest tak jak piszesz, stag wywala mi błędy podczas rozruchu.
Wtryskiwacze cały czas otwarte i zbyt niskie napięcie |
05-10-2020, 17:13 | #15 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Podaj nowe zasilanie dla sterownika LPG.
Sprawdź wartość napięcia podczas próby uruchomienia silnika. |
05-10-2020, 17:15 | #16 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Ale które? po stacyjce czy stale z akumulatora?
05-10-2020, 17:20 | #17 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Stałe zasilanie sterownika(zapewne idzie przez bezpiecznik 10A pod maską).
Błąd napięcia pojawia się w STAGu, gdy podczas rozruchu napięcie spadnie poniżej 9V. Rozumiem, że akumulator wykluczyłeś? |
05-10-2020, 19:22 | #18 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Sprawdzę zasilanie i poprawie,akumulator prawie nowy ale sprawdzę ładowanie,mam wrażenie że sie chyba elektrozawory nie otwierają, podczas rozruchu powinnobyc na nich 12v ?Chodzi oczywiście o tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 05-10-2020 o 19:31 |
05-10-2020, 19:30 | #19 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Tak.
11-10-2020, 13:34 | #20 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Jak się dostać do przekaźnika pompy tej pod schowkiem?Jest w tej całej skrzynce,można ją otworzyć?
