Stary 14-06-2018, 08:44   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska koła przedniego
Sama prasa tutaj nie wystarczy. Trzeba mieć sprzęt, aby nie uszkodzić łożyska. Np coś takiego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 11:14   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
proszę Cię, znam ludzil, co łożysko zmieniają pod blokiem...
Stary 14-06-2018, 11:27   #13
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
A potem strach coś używanego kupić bo na trytytki i robione pod blokiem. A na filmie fachowiec starej daty ale to tam On się zna.....skoro u Fulary pod blokiem wymieniają za pomocą młotka.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 11:48   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
nie młotka, specjalnym narzędziem mądralo
jedz do aso, tam ci praktykant wymieni za 5000 zł netto i bedziesz miał pewność że masz lux
Stary 14-06-2018, 13:49   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można i na pomoście jeziora. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale trzeba wiedzieć jak to zrobić prawidłowo i mieć czym to zrobić prawidłowo.
Stary 14-06-2018, 16:23   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wymienialem juz kilka lozysk i wystarczy prasa, istotna jest kolejnosc skladania aby nie uszkodzic lozyska podczas wprasowywania w skutek naprezen.
jezeli boisz sie ze uszkodzisz to wymien cala zwrotnice i po klopocie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 17:28   #17
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy prasa
Możesz opisać jak to zrobić samą prasą ?
Pierwszę słyszę żeby nie były potrzebne odpowiednie tulejki/pierścienie, dlatego jestem ciekawy.
No chyba że ktoś wymienia tak jak tutaj, to jest akurat papidrak jakich mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 14-06-2018 o 17:31
Stary 14-06-2018, 17:39   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
wystarczy że masz stare łożysko i masz zabezpieczoną zew bieżnie łożyska, nie widze nic w tym nadzwyczajnego
tym samym, wprasowywanie łożyska do piasty - zabezpieczenie wewnętrznej strony bieżni
nie róbcie z wprasowywania filozofii
do pompy wspomagania łożysko wymieniałem imadłem odpowiednio tulejkę podkładając ( akurat odpowiednią nasadkę
na tym filmiku ja bym pierw wprasował łożysko naciskając na zew bieżnie a potem piastę w łożysko zab wew bieżnię
a jeżeli jest to całość to faktycznie między piastę a łożysko dać podkłakę żeby siła nie poszła tam gdzie nie powinna
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 14-06-2018 o 17:48
Stary 14-06-2018, 20:38   #19
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie tak jak mowisz, najpierw zewnetrzny, pozniej wewnetrzny i mega istotne zabezpieczyc od spodu aby nie napieral wewnetrzny pierscien na lozyska
Stary 14-06-2018, 20:49   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
proste jak budowa cepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
