11-09-2023, 06:31 | #1 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
auto jedzie ale momentami szarpie i wyrzuca żółtą kontrolkę ESP błędy P0106 i P0069
W forscanie te dwa błędy mam - objawy takie, że auto jedzie ale momentami szarpie i wyrzuca żółtą kontrolkę ESP - ta po prawej stronie licznika polift.
Po skasowaniu jest ok, ale nie wiem na jak długo. Może ktoś temat przerabiał? jakieś sugestie co mogę zrobić we własnym zakresie? Kod: P0106 - Zakres napięcia w obwodzie / jakość sygnału czujnika MAP/BARO Kod: P0069 - Korelacja pomiędzy MAP a ciśnieniem atmosferycznym
S-MAX 2.0 TDCI |
11-09-2023, 08:44 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,821
Odp: Prośba o sugestie - kody blędów P0106 i P0069
Sama korelacja mogłaby świadczyć o rozszczelnieniu dolotu, ale P0106 sugeruje problem z tym czujnikiem (może wystarczy wyczyścić) lub wiązką.
11-09-2023, 09:00 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 321
przyjrzę się kabelkologii i szczelnoscią
S-MAX 2.0 TDCI |
11-09-2023, 19:19 | #4 |
Model: S-MAX
Postów: 321
Nic w kabelkach nie widzialem - te z góry silnika, potraktowałem jeszcze wszystkie wtyczki kontakt sprayem, zobaczymy jak będzie.
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
S-MAX 2.0 TDCI |
11-09-2023, 19:39 | #5 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,821
A sam czujnik map nie zasyfiony?
12-09-2023, 07:47 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 321
Odp: auto jedzie ale momentami szarpie i wyrzuca żółtą kontrolkę ESP błędy P0106 i P0
Dziś go wykręcę i przeczyszczę - zobaczymy w jakim stanie jest ów czujnik.
S-MAX 2.0 TDCI |
