23-12-2017, 18:31 | #1 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
przy szybkości 120/godz odcina obroty przerywa i włącza się wentylator
Witam Posiadam Forda C Max 1.6 dizelek Problem to przy szybkości 120/godz odcina obroty przerywa i włącza się wentylator temp. 80 st wymieniłem turbinę po regeneracji Proszę o podpowiedzenie co to może być Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez stanisław11 ; 24-12-2017 o 09:24 |
26-12-2017, 12:01 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: przy szybkości 120/godz odcina obroty przerywa i włącza się wentylator
Takie szarpanie,przerywanie mial kolega i odjęło ręką po wymianie filtra paliwa.
26-12-2017, 16:07 | #3 |
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Też się nad tym zastanawiałem ale te warsztaty samochodowe w głowie mi namącili jeden mówi o wtryskach inny o pompie sam nie wiem co mam o tym sądzić komputer żadnych błędów nie wykazuje tylko dlaczego włącza się wentylator przy takiej normalnej tep. jak jadę do 100 km/godz jest ok Pozdrawiam
27-12-2017, 14:57 | #4 |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Z tych wszystkich diagnoz filtr paliwa będzie najtańszy. Od tego warto zacząć.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost |
27-12-2017, 15:31 | #5 |
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Już zamówiłem jutro dostawa no i zobaczę czy to pomogło Pozdrawiam
28-12-2017, 11:48 | #6 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Wtryski zostaw na koniec - to znana śpiewka mechaników wszystkiemu winne wtryski - zacznij od najprostrzych rzeczy filtr powietrza i paliwa, zobacz czy poprawnie działa turbo ( sztanga ) ew zawór sterujący podciśnieniem może sie zużył jest tam taka membrana gumowa z czasem parcieje i nie może doładować silnika przy większych obrotach, sprawdz EGR i jeśli masz DPF to również
28-12-2017, 15:18 | #7 |
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Serdecznie dziękuję za poradę na pewno skorzystam
01-01-2018, 09:47 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Też miałem podobnie, ale nie włączał się wentylator. Pomogła wymiana filtra paliwa.
04-01-2018, 18:11 | #9 |
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Wymieniłem filtr paliwa i bez zmian duże spalanie komputer wyświetla a podczas jazdy traci moc przerywa i dalej włącza się wentylator sam nie wiem co ty począć Pozdrawiam
