Stary 09-07-2019, 14:19   #1
cesarks
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: mkVII
Silnik: 1,25
Domyślnie Bezpieczniki - jak podpiąc wideorejestrator
Chciałbym podłączyć wideorejestrator który posiada moduł zasilający 3 - żyłowy.
1 - zasilanie bez włączonego zapłonu (do trybu parkingowego)
2 - zasilanie po włączonym zapłonie
3 - masa
W zestawie są przejściówki do bezpieczników, gdzie i do których bezpieczników najlepiej się podpiąć, jaki typ przejściówki wybrać (ATC,ATS,Micro2,Mini) ?
Fiesta mkVII r. 2015 JA8
pozdrawiam.
cesarks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 23:22   #2
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Domyślnie Odp: Bezpieczniki - jak podpiąc wideorejestrator
Zrób zdjęcie skrzynki bezpieczników która jest za schowkiem. Ja podpinałem pod obwód czujników parkowania (napięcie po uruchomieniu silnika- zaznaczam to jest mk7 przedlift), masę brałem z mocowania poduszki która jest nad skrzynką bezpieczników. Na pewno pojawi się napięcie po starcie silnika na bezpiecznikach od przednich i tylnych wycieraczek. Po wyłączeniu zgaszeniu zapłonu podpiąłbym może pod radio albo zasilanie OBD. Wtyczka ATS - przedlift, nie wiem ja po lifcie jest. Jakbyś miał miernik to byłbyś wstanie obadać bardzo szybko gdzie masz napięcie.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 09:01   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
3 - masa
Z jakimś modułem zasilającym spotykam się pierwszy raz, ale mniejsza z tym. Zastanawia mnie jednak inna sprawa: czy zasilanie stale (bez względu na włączony zapłon) nie załatwi również sprawy przy włączonym zapłonie?
Co do typu przejściówki się nie wypowiem; co do bezpiecznika - ja wykorzystałem bezpiecznik z ogrzewania szyby (co prawda do zasilania DRL, ale to bez znaczenia).
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 09:43   #4
Ela.S
Postów: n/a
Kup zwykły bajpas 12V https://obrazki.elektroda.pl/1333741400_1485785530.jpg
Potem rozpiska bezpieczników, próbnik w łapkę i podpinasz. Nic prostszego.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 12-07-2019 o 10:35
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 09:52   #5
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o moduł zasilania 3-żyłowy to 2 żyły są do zasilania non stop, a trzecią podłącza się pod np. stacyjkę, gdzie po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie - potrzebne jest to do przełączania rejestratora z/w tryb parkingowy, w trakcie którego np. nagrywa z mniejszym bitratem.
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 21:34   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem rozpiska bezpieczników, prubnik w łapkę i podpinasz. Nic prostszego.
No właśnie z tym prubnikiem może być problem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2019, 22:35   #7
Ela.S
Postów: n/a
No jak ktoś nie wie co z nim zrobić to faktycznie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 09:30   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Myślę, że chodzi o "u".
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 10:35   #9
Ela.S
Postów: n/a
Wiem, ale nie mam możliwości tego poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 21:19   #10
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Podepnę się pod temat. Dziś zakupiłem takie bajpasy, czekam aż dojdą tylko mam wątpliwości czy wziąłem dobre bo nie potrafili mi pomóc. Kupiłem do złącza MICRO2. Ale są jeszcze inne. Wydaje mi się że fordy mają właśnie MICRO2. Jest ktoś w stanie pomóc?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
