Stary 27-07-2019, 13:16   #1
isczyn
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Domyślnie chłodzenie silnika. Wentylator? Nieee
Witam.
Zgłaszam sie do Państwa bo mi już brak sił do auta.
W mojej fiescie jest problem z chłodzeniem silnika. Kupiłem dwa wentylatory. Jeden nowy, bo używane to nigdy nic nie wiadomo.
Auto normalnie jedzie. Dochodzi do normalnej temperatury. Nic się z nim nie dzieje złego.
Problem pojawia się w momencie gdy przychodzą upalne dni, dochodzi stanie w korkach i włączona klimatyzacja. Wtedy silnik zaczyna się przegrzewac. Wentylator nie chce się uruchomić. Na dodatek ubywa płynu chłodzącego. Spod auta coś kapie ale nie wiem czy to klima się skrapla czy ten płyn. To kampanie jest na wysokości filtra paliwa i z tamtego miejsca ulatnia się lekki dym, trochę zalatuje zapachem płynu chłodzącego.
Macie może jakieś pomysły za co się złapać? Co dalej sprawdzić? Pomóżcie.!
isczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 15:17   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: chłodzenie silnika. Wentylator? Nieee
Trzeba wszystko dokładnie oglądnąć
- sprawdzić co i gdzie dokładnie kapie
- sprawdzić czy jest dobrze odpowietrzony układ chłodzenia
Jak pracuje klima to tez nie chodzi wentylator ?
- trzeba sprawdzić temperaturę silnika
- termostat
- czujnik temp.
I najważniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba poza pojemnością silnika podać rodzaj paliwa bo 1400 to troszkę mało
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 20:14   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Zacząłbym od precyzyjnego określenia typu silnika, bo np. w moim 1.3 filtr paliwa jest gdzieś w okolicy tylnej belki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro wiatrak nie chce się uruchomić, to klima też nie działa. To, że wiatrak nie startuje, to wina albo samego wiatraka, albo czujnika, który nim steruje (chociaż nie mam pewności, czy włączeniem wiatraka nie steruje bezpośrednio BCM ? ).
Skoro ubywa płynu, to albo masz wyciek (może być typu "niezauważalnego", który kapie np. na układ wydechowy i nie daje śladów na podłożu), albo płyn jest podawany do komory spalania.
BTW: skąd myśł o przegrzewaniu silnika ? Podglądałeś w menu serwisowym ?
U mnie wiatrak startuje przy temp. silnika 105*C.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 14:38   #4
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Wybracz brak opisanego silnika. Poprawiłem już to.
Bump: Jak pracuje klima to tez nie chodzi wentylator ?
- termostat
- czujnik temp.
Klima pracuje ale tylko podczas jazdy. Na postoju nie działa. Temperatura silnika wzrasta ponad normę stąd wiem o tym że przegrzewa się silnik. Termostat wymieniłem na nowy w zeszłym roku. Czujnika temperatury nigdy nie ruszalem.
Bump: Skoro wiatrak nie chce się uruchomić, to klima też nie działa. To, że wiatrak nie startuje, to wina albo samego wiatraka, albo czujnika, który nim steruje (chociaż nie mam pewności, czy włączeniem wiatraka nie steruje bezpośrednio BCM ? ).
U mnie wiatrak startuje przy temp. silnika 105*C.[/QUOTE]
Na podłożu jest ślad ale nie wiem czy to skrapla się klima czy ten płyn.
Myśl o przegrzaniu silnika pochodzi z obserwacji.
Po uruchomieniu silnika i włączeniu klimatyzacji i odczekaniu jakieś 20 minut temperatura wzrasta ponad normę, dalsze pozostawienie silnika włączonego doprowadziłaby do maksymalnego wskaźnika temperatury.
Wentylator jest nowy wiec nie podejrzewam że to wina stoi po jego stronie. Dodam że 2 lata temu wymieniłem chłodnice wody na nową więc to też raczej nie wina samej chłodnicy.
Bump: Już myślę naprawdę o tym aby zrobił w środku auta włącznik do odpalenia wentylatora aczkolwiek lepiej by było aby działa tak jak powinien i sam się uruchamial jak jest taka potrzeba
Stary 28-07-2019, 21:42   #5
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Wymieniasz bez sensu wydając pieniądze. Sprawdziłeś czy do wentylatora po zagrzaniu dochodzi napięcie? Jeśli nie, to czy bezpiecznik jest sprawny, dalej czy przekaźnik działa?
Danielo_82 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 19:24   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
To raczej prosta usterka.
Trzeba sprawdzic polaczenia na kabelkach, przekaznik czy jest prad na wiatrak itp. Pierwszy punkt obudowa termostatu jak i sam termostat.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 18:56   #7
El Grey
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
U mnie przyczyną nie załączającego się wentylatora okazało się przetarcie izolacji przewodu i zwarcie, do puki nie został usunięty błąd "Zwarcie" przez diagnostę wentylator nie ruszył. Dodatkowo nie szukaj bezpiecznika bo nie ma.
Dodatkowo skoro wycieka płyn chłodniczy to na bank zawiodła uszczelka termostatu, ze starości (do wymiany obudowa termostatu)
El Grey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 21:27   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nie ma bezpiecznika? Ciekawe rzeczy gadasz.
Stary 04-08-2019, 12:59   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
A ja widzę na schemacie bezpiecznik FD 40A... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
