Stary 19-12-2019, 19:05   #1
Ruhisu
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 31-10-2019
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Question ładowanie akumulatora na początku usłyszałem dziwny dźwięk od strony silnika
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym się zwrócić do Was z prośbą o pomoc w identyfikacji problemu jaki pojawił się dzisiaj.
Od września mam używanego Forda Mondeo Mk3 1.8 w benzynie i gazie.
Wczorajszego dnia padł mi akumulator i dzisiaj został zamontowany nowy ale samochód całą noc i dzień stał bez aku.
Po zamontowaniu ze znajomym samochód normalnie odpalil a jedynie na początku usłyszałem dziwny dźwięk od strony silnika, którego niestety nie jestem w stanie opisać dokładnie, jakby coś się przesunelo lub zerwało... No ale samochód działał ; żadna kontrolka się nie swiecila poza informacja o zimnej nawierzchni. Odbyłem jazdę testowa do miasta i wszystko działało normalnie i wyłączyłem auto pod sklepem aby załatwić co miałem do zrobienia. W drodze powrotnej pojawił się problem. Nie mogłem włączyć ogrzewania przedniej szyby i włączyła mi się czerwona kontrolka akumulatora co oznacza problem z ładowaniem. Zajechaliśmy pod dom na parking i dokrecilismy klemy ale kontrolka nadal włącza się przy osiągnięciu odpowiedniej ilości obrotów.
Znajomy, który ze mną był ma już trochę swoje auto i wiedzy i stwierdził że to może być problem z alternatorem samym w sobie, zerwanie paska jeśli słyszałem dziwny dźwięk, o którym wspominałem wcześniej albo dziwny błąd komputera po prawie 24h bez prądu. Jutro z rana chce jechać do warsztatu by mi zdiagnozowali i usunęli usterkę jeśli samochód się uruchomi i chciałbym Was spytać ile mogę zajechać na nowym akumukatorze jeśli faktycznie nie jest ładowany jeśli dzisiaj samochód jeździł już przez godzinę i co może być problemem według Was
Ruhisu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 19:33   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Prośba o pomoc w identyfikacji problemu - ładowanie akumulatora
Napisał Ruhisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zerwanie paska
chyba można to sprawdzić
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 19:44   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Można jeździć aż zgaśnie silnik, skóry za ironię ale trzeba parę testów zrobić by zobaczyć co mu dolega, miernik w dłoń i dwa pomiary jeden na akumulatorze drugi na alternatorze przy uruchomionym silniku jak jest około 14v to jest ok
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 20:55   #4
Ruhisu
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 16v
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załóżmy, że miernik wskaże że będzie 14v czyli ok, to skąd może brać się problem z kontrolką i nie działającym grzaniem szyby?
Stary 19-12-2019, 22:20   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora na początku usłyszałem dziwny dźwięk od strony silnika
W inteligentnym module ładowania akumulatora który odcina urządzenia jak brakuje prądu
Stary 20-12-2019, 09:03   #6
Ruhisu
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 16v
Auto juz na lawecie pojechalo na warsztat. Czekam na info o co chodzi.
Stary 20-12-2019, 10:18   #7
YamTo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-11-2019
Silnik: 2.0 tdci (DW10) ASB
Postów: 17
Pewnie chodzi o
zerwanie paska
a stary aku jest ok tylko padł z niedoładowania, bo pasek zanim strzelił to się trochę poślizgał.
YamTo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 11:09   #8
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Sprawdź przy okazji bardzo dokładnie + klemę. Kiedyś w swoim MK3 miałem takie objawy, że zapalała się kontrolka ładowania i gdy zgasiłem auto już nie mogłem go uruchomić - tylko dziwne cykanie z rozrusznika. Okazało się, że klema plusowa ta duża miedziana miała gdzieś tam mikropęknięcie. Na szczęście trafiłem na dobrego elektryka bo jeden magik na osiedlu chciał już rozrusznik regenerować za 400 zł a za klemę dałem 40 zł ze sprawdzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator , kontrolka , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
