Stary 31-03-2020, 11:30   #91
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi szarpie i dymi na zimnym silniku
Pytanie tylko z jakiej przyczyny wygiely się korbowody. Bodajże kolega Kamiński miał taki przypadek na warsztacie i po głębszej analizie i konsultacji z jakimś specem od Fordow , okazało się iż fenomen związany z odpowietrzaniem układu paliwowego po wymianie filtra.
Chodzi o dziarskie odpowietrzenie na plaka czy tam inny samostart zamiast cackac się niepotrzebnie w jakieś tam pompki do odpowietrzania układów paliwowych
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 11:38   #92
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Nie do końca rozumiem jak powietrze w układzie zasilania paliwem i spalanie mieszanki pochodzącej z powietrza może doprowadzić do wygięcia korbowodu :|
Czy raczej chodzi o sam fakt użycia plaka do odpalania?
Stary 31-03-2020, 15:52   #93
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ponoć że nieumiejetne dawkowanie powoduje wyginanie korbowodow. Efekt niekontrolowanego dawkowania i silnej eksplozji najprawdopodobnie w nieodpowiednim położeniu tlokow.
Bynajmniej ja tak sobie tę tezę tłumacze.
To że spece od plaka załatwili już niejedna pompę CR to wiedziałem już dużo wcześniej, ale z korbowodami do tej pory się nie spotkałem.
Co ciekawe, szukałem trochę na forach PSA ( polskim i francuskich) i tam nigdzie nikt nie opisywał przypadku wygietych korbowodow.
Znalazłem co prawda kilka postów pod tytułem '' czy to wygiety korbowod '' odnośnie nierownomiernej pracy silnika itp. ale nikt nie potwierdzał takiego przypadku.
Moim zdaniem potwierdza to tezę o tym że powodem wygietych korbowodow w Fordach jest używanie samostartu przy problemach z odpowietrzaniem układu paliwowego po wymianie filtra. Po prostu w każdym HDI jest pompka na filtrze paliwa, a Ford przyoszczedzil
Stary 01-04-2020, 06:42   #94
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Da się zmierzyć czy jest wygięta korba bez ściągania czapki np przez otwór wtrysku ?
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 08:06   #95
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Emus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie że się da. Tylko trzeba mieć czym. Adekwatna suwmiarka powinna dać radę, aczkolwiek chyba istnieją adaptery do czujnika zegarowego
Stary 18-02-2024, 14:00   #96
Jari77785
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115 km
Napisał Kewino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. mam pewien kłopot z fordem modeo mk3 tdci 2.0 a problem polega na tym ze gdy jest zimny dymi na biało i ciezko wchodzi po wyzej 1500 obrotów jak sie juz rozgrzeje to objawy zniakaja ale wtedy ma brak mocy a jesli zgasze silnik i zapale ponownie to znów to samo moze wy bedziecie wiedzieli co to moze byc ?
Witam, Czy wiesz kolego co byli przyczyną Twojej awarii? Będę wdzięczny za odpowiedź.
Jari77785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dymi , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
