Stary 26-04-2019, 08:42   #71
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: akumulator do start/stop ecoboost 1.6
Wałkowane tutaj wiele razy. Przejrzyj kilka tematów akumulatorowych.
Akumulator ma być nowy / świeży i ciężki.
Jest kilku producentów i mnóstwo marek (naklejek). Ford w Europie ma akumulatory Varty. Nie wiem, jak to się teraz zmieni (i czy w ogóle), bo Varta Automotive została sprzedana i już nie należy do JCI. Nie wiem, czy nadal utrzymają wspólną produkcję z Bosch (obecnie Bosch i Varta to takie same akumulatory, z tych samych fabryk, identyczne w środku, tylko inne kanały dystrybucji). Jedne z lepszych, choć w testach rzadko są numerem 1, jednak nie są nigdy na ostatnich miejscach. Najbardziej lubię spory "znawców", którzy się kłócą Bosch vs. Varta, nie wiedząc, że zachwalają / krytykują te same akumulatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie brakuje takich wśród mechaników.
Do start-stop warto brać to EFB. Jak nie żywasz start-stop, to spokojnie weź zwykły Ca-Ca, albo i tak dopłać do EFB, to pożyje nieco dłużej, o ile będziesz o niego dbać.
Nowy = sprawdzasz datę produkcji z numeru seryjnego i nie bierzesz niczego starszego niż pół roku ani z napięciem niższym, niż 12,8 V (jak jest niższe, to sprzedawca nie dba, tylko trzyma miesiącami na półce). Akumulator roczny, z napięciem ~12,5 V nie powinien być sprzedawany, jako nowy i niektórzy producenci zastrzegają w karcie gwarancyjnej takie rzeczy, także sprawdzaj to przed zakupem.
Ciężki = jak masz kilka modeli o tej samej pojemności, to w pewnym uproszczeniu cięższy = lepszy. Znaczy, że pojemność wynika z jego wnętrzności a nie fantazji twórcy naklejki.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 11:35   #72
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Przecież na Fordowskim akumulatorze jest nawet napisane Varta, a przynajmniej było 4 lata temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2020, 12:20   #73
Payti
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium Turnier
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 33
Wymieniłem również w swoim akumulator na nowy EFB Centra CL652. Wszystko działa jak należy i nawet start-stop ożył. Reset ustawień, że jest nowy akku jak na filmiku w wątku (włączenie zapłonu -> 5 x przeciwmgielne -> 3 x awaryjne i 15 sekund odczekać aż mrugnie 3 razy ładowanie -> wyłączenie zapłonu)
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Payti ; 05-04-2020 o 12:26
Payti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 15:17   #74
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Dziś po 2,5 roku użytkowania padł mi aku Varta Blue EFC Dynamic. Niestety to dość krótki okres...
Jaka firma jest teraz godna uwagi?
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 21:33   #75
michaln87
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Napisał Fitch82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset BMs od 16:28 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Jeśli przeprowadzę tak z czapy reset BMS, żeby sprawdzić czy to działa u mnie, będę miał z czymś potem problemy? Generalnie aku był wymieniany rok temu z programowaniem w salonie Forda (koszt dla ciekawych ok. 650zł po rabatach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
michaln87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 22:39   #76
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Reset BMS wykonuje się tylko przy wymianie akumulatora na nowy. Jeśli masz swój już rok, przez taki zbędny reset tylko skrócisz mu żywot...
Stary 06-07-2020, 05:19   #77
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby dlaczego?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 06:43   #78
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Domyślnie akumulator do start/stop ecoboost 1.6
Dlatego, że BMS monitoruje co najmniej kilka elementów żywotności akumulatora, między innymi „battery life” lub „battery age”. Inaczej ładowany jest nowy akumulator a inaczej taki, który już jest eksploatowany. Reset BMS spowoduje że będzie on „myślał” że ma nowy aku, przez co algorytm ładowania może ulec zmianie (inny prąd ładowania), co niekoniecznie będzie korzystne dla żywotności aku.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 06-07-2020 o 06:51
Stary 24-04-2021, 12:34   #79
m4niekk
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost 150km
Postów: 8
Odświeżę temat jako, ze dziś po 7 latach oryginalny aku powiedział mi dobranoc i odszedł na wieczny spoczynek. Mam oryginalną Vartę 60 Ah, zamierzam wsadzić 75 Ah (mam 1.6 150 ecoboost) ale mniejsza o to.
Czy ktoś po lub podczas wymiany akumulatora miał problem z autoalarmem, który dodatkowo był dokładany przez polskie salony (ten nie fabryczny, od firmy która już nie istnieje) ? Czy trzeba coś dodatkowo zrobić albo czegoś nie robić, żeby ten autoalarm nie zaczął mi robić niespodzianek ?
Typ Pliku: jpg 11.jpg (83.0 KB, 26 wyświetleń)
m4niekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 12:55   #80
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
W przypadku takich manewrów z pojemnością akumulatora sam reset BMS nie wystarczy żeby to poprawnie funkcjonowało, trzeba będzie kodować nową pojemność.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
