Stary 20-08-2018, 18:48   #1
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Domyślnie Wtyczka do czujnika ciśnienia klimatyzacji
Bardzo proszę was o pomoc, szukam, szukam nigdzie nie mogę znaleźć, szukam tej oto wtyczki z 4 pinami do fiesty mk6 1.3 51kw, jeżeli miałby ktoś coś takiego bardzo proszę was o namiary. Dołączam fotkę jak niby ta wtyczka wygląda.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg WTYCZKA CZUJNIKA CISNIEN KLIMATYZACJI.jpg (15.9 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Untitled.jpg (14.2 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Thomas19872 ; 21-08-2018 o 08:42
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 00:02   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Wtyczka do czujnika ciśnienia klimatyzacji
Zacząłem to za Ciebie szukać na Allegro, ale coś mi nie pasowało jak szukałem i bingo. Nie wiem co to za wtyczka, ale czujnik ciśnienia klimy jest przy osuszaczu i wygląda tak jak na zdjęciu i ma 2 piny.
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (53.1 KB, 157 wyświetleń)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 05:23   #3
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Sławomirro bardzo dziękuję za zaangażowanie, ja potrzebuje wtyczki z 4 pinami, z dwoma też widziałem, ale to niestety nie to.. w mojej były kable pourywane, plan był taki żeby to polutować niestety wtyczka rozpadła się w rękach ...
Stary 21-08-2018, 07:59   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Thomas19872 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj zdjęcie samego czujnika ciśnienia na 4 piny. Wyraźne.
edit a nie chodzi Ci o wtyczkę do takiego przełącznika?
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 21-08-2018 o 08:04
Stary 21-08-2018, 08:37   #5
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
elektryk powiedział że musze znależć kostke która wchodzi do czujnika klimatyzacji na 4 piny
Dodałem fote w 1 poscie, wydaje mi się że chodzi o tą wtyczkę właśnie.
Stary 21-08-2018, 17:11   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Szukaj używanej instalacji elektrycznej do klimatyzacji. Raczej w całości, albo jedź na jakiś szrot i szukaj samej części, bo to samej wtyczki nikt nie sprzedaje.
Stary 28-09-2018, 23:05   #7
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Dzięki, udało się zregenerować kostkę, niestety dalej jest za małe napięcie w klimatyzacji i sprzęgiełko się nie załącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2019, 14:06   #8
J23
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
Dzien dobry
W fiescie od wujka 1.3 MK6 zauwazylem ze tez brakuje wtyczki czujnika.Ktos ja ucial.
Gdzies w necie przeczytalem ze mozna sprawdzic czy klima dziala ,laczac kabelek z pina 1 z kabelkiem z pina 4.Powinien wtedy ruszyc kompresor.Tak tez uczynilem.Kilka razy slyszalem jak kompresor sie zalacza w raz z wentylatorem.Po kilku razach wszystko ucichnelo,chyba cos sie zjaralo i tu pytanie co?
Bezpiecznik z klimy i z wentylatora dobry.
Jesli zalaczacie klime to wentylator sie zalacza razem z nia?
J23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 15:57   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Jes, ofkors Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klima ON = wiatrak ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 13:32   #10
J23
Imię: Pawel
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
Orietuje sie ktos,czy mozna poprostu wykrecuc czujnik cisnienia klimy?
Chodzi mi o to,czy jest tam jakis wetyl zabezpieczajacy wyciek czynnika?
Nastepna sprawa to problem wtyczki ktora zostala z niewiadomego powodu wycieta.Przerobilem inna wtyczke,z galaksy,ktora ma tez 4 piny w tej samej odleglosci od siebie co piny na czujniku.Poprostu wycialem obudowe wtyczki i zostal tylko srodek,ktory wchodzi teraz w czujnik.Nie wiem tylko ktory kabel gdzie podlaczyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
