10-08-2019, 16:23 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
1.6 ecoboost kompresja i parę innych pytań
Cześć
Jaka powinna być katalogowa kompresja w 1.6 ecoboost? Od czego może być wtyczka za schowkiem 2x5 pin szara na wiązce koło poduszki pasażera? Od prawej strony jest tak: moduł xenon, bluetooth, aktywny tempomat no i ta wolna szara wtyczka (wygląda na fabryczną). Jak szybko nagrzewa wam się silnik i kabina zimą? Mogę sobie za darmo wrzucić nagrzewnicę PTC tylko pytanie czy jest jakikolwiek sens w benzynie? Ktoś ma i poleca? Pzdr. Karol |
11-08-2019, 08:00 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: 1.6 ecoboost kompresja i parę innych pytań
Wtyczka prawdopodobnie do zestawu ekranów w zagłówkach. Nagrzewnica w eb jest mz zbędna, dość szybko się nagrzewa (choć zobaczymy co będzie po ostatniej akcji serwisowej). No chyba, że wkurza Cię automatyczne podgrzewanie przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-08-2019, 14:49 | #3 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Stopień sprężania jest 10:1. Czytając fora i filmy wychodzi, że wyniki pomiarów są w przedziale od 10.5 do 12 barów. |
12-08-2019, 14:53 | #4 | |
Imię: Karol
Postów: 1,516
A czy ktos wie czy da rade wymienic uszczelke pokrywy zaworow bez demontazu calego ukladu wtryskowego? Dzieki! Ostatnio edytowane przez klocolus ; 12-08-2019 o 14:55 |
08-09-2019, 22:34 | #5 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Grand cmax
Silnik: 1.6 ecoboost
Witam. Posiadam od 3 miesięcy cmax 1.6 ecoboost benzyna 2012 150 km. Man problem z którym żaden mechanik nie może sobie poradzić. Mam nadzieję że uda mi się go tu znaleźć. Problem jest taki że gdy jadę spokojnie po mieście nie przekracza prędkości 80 km/h wszystko jest w porządku. Natomiast na drodze gdzie można jechać więcej po przekroczeniu 110km/h samochód po przejechaniu paru km spada moc temperatura rośnie do maksimum i wyrzuca płyn chłodniczy. Po zjexhaniu na bok i zgaszeniu silnika problem znika. Włączam zapłon temperatura 90 stopni i wszystko w porządku dopuki nie przekrocze magicznej prędkości. Po podłączeniu pod komputer jedyny komunikat to że za mało płynu chłodniczego. Proszę o pomoc i pozdrawiam
09-09-2019, 05:21 | #6 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Żaden mechanik powiadasz? O tym czy masz peknieta głowicę, albo wydmuchaną uszczelkę diagnozę powinien postawić pierwszy lepszy Kaziu. Etis sprawdzałeś czy nie lapiesz się na akcje serwisową ? A wogole nie ten dział forum.
09-09-2019, 06:42 | #7 |
Imię: Dawid
Model: Grand cmax
Etis sprawdziłem wszystko aktualne. Uszczelka i głowica też cała.
09-09-2019, 09:33 | #8 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Dziwne jest to, że po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy. Jeżeli był robiony test na obecność spalin w układzie chłodzenia i rzeczywiście to nie problem z uszczelką pod głowicą może to być jeszcze problem z jednym z dwóch elektrozaworów (jeden obok termostatu, a drugi nad skrzynią biegów). Może któryś nie działa prawidłowo?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
09-09-2019, 10:05 | #9 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
To wtedy gotowałby się niezależnie od prędkości, w korku też. Jeśli jest tak jak kolega pisze, że temp skacze przy dużym obciążeniu, to trzeba skierować się niestety w stronę głowicy. Testy co2 nie zawsze prawdę mówią.
09-09-2019, 16:39 | #10 | |
Imię: Przemek
Postów: 212
Albo coś jest nie tak z podłączeniem do tych zaworów albo PCM szwankuje. Najlepiej podjechać do ASO i pokazać. Może powinni obejrzeć wiązkę sterującą tymi zaworami, ewentualnie wgrać na nowo PCM. Żaluzje chłodnicy masz? Skoro włącznie/wyłączenie samochodu powoduje reset wszystkiego to szukałbym winnego właśnie w dodatkowych zaworkach które umieścili inżynierowie Forda za termostatem. |
