Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 09-04-2018, 10:54   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: escort full , mondi full
Silnik: 1,6 16V, 2,0 16 V
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 653
Domyślnie Wentylator się nie załącza
od kilku dni nie załącza się wentylator nawet gdy włączam klimę, gdy silnik jest uruchomiony.
Zagotowałem już płyn dwa razy, na szczęście szybko wyłączyłem na poboczu i na szczęście jeżdżę na krótkich odcinkach (właściwie to żona jeździ do pracy kilka kilometrów). Posprawdzałem kilka rzeczy i tak:
- wentylator podłączony na krótko z akumulatorem działa, czyli jest sprawny.
- po przekręceniu kluczyka na wtyczce akumulatora jest napięcie (ok. 13 V)
- po wyjęciu wtyczki z czujnika włączającego wentylator (na grubej rurze gumowej idącej od chłodnicy do obudowy termostatu) pokazuje się również napięcie, a po zmostkowaniu na krzyż dwóch pinów wentylator nie załącza się, słychać pikanie w przekaźniku wentylatora umiejscowionym obok akumulatora
- po wyjęciu wtyczki z czujnika temperatury tego na górze obudowy termostatu wentylator nie załącza się.
Wygląda na to , że wentylator sterowany jest masą , skoro we wtyczce napięcie jest.
Obecnie wentylator podpięty jest na krótko tzn. zasilanie wziąłem z jego wtyczki, a masę podpiąłem kabelkiem do najbliżej śruby w korpusie silnika. Chodzi cały czas, gdy tylko zostanie uruchomiony silnik.
Zastanawia mnie , czemu po zmostkowaniu wtyczki w czujniku (tego na grubej rurze), jak wspomniałem, przekaźnik cyka a wentylator nie chodzi.
I tutaj prośba o wasze sugestie i porady.
Załączam foto tego przekaźnika i jeśli ktoś wiedziałby , jak go sprawdzić będę wdzięczny. Albo które piny we wtyczce tego przekaźnika zmostkować, żeby sprawdzić , czy wentylator działa.
Typ Pliku: jpg WP_20180408_004.jpg (90.1 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180408_005.jpg (88.3 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180408_008.jpg (90.2 KB, 8 wyświetleń)
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 21:24   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 td
Postów: 360
Domyślnie Odp: Wentylator się nie załącza
Te grube styki przekaźnika to są robocze na bank . W jednym musi być napięcie a drugi idzie na wentylator . Miernik w dłoń i sprawdź przejście tego drugiego w gnieździe przekaźnika na wentylator , jak jest ok mostek i wentylator musi zadziałać . Analogicznie sprawdź na który styk idzie sygnał z czujnika temp (masz rację odnośnie sterowania bo masa tym steruje). Jednak i tak bym obstawiał czujnik temperatury że jest walnięty i też można go pomierzyć podłączając pod miernik i wrzucając do gotującej się wody.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 11:12   #3
sedek
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 653
OK.
Dzięki za sugestię.Będę sprawdzał.
Jeśli jeszcze jakieś pomysły, chętnie wysłucham.
Stary 13-04-2018, 21:57   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,248
Muszę to jeszcze przemyśleć, ale coś mi nie pasuje. Przewód idzie od bezpiecznika F przy aku do przekaźnika i z przekaźnika do wentylatora. Skąd więc u Ciebie na wentylatorze jest plus??
Coś mi się przypomina, że tam są dwa przekaźniki. Jeden od wolnych obrotów, drugi od normalnych. Plusy idą dwa, jeden do rezystora, drugi do wentylatora.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-04-2018 o 22:05
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 06:21   #5
EW1
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 td
Postów: 360
Znalazłem schemat prześledź go zatem
Typ Pliku: jpg escort_elektryka 019.jpg (95.5 KB, 7 wyświetleń)
Stary 16-04-2018, 09:02   #6
sedek
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 653
Dzięki, będę sprawdzał.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
