Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 28-03-2018, 23:31   #1
Voluum
Imię: Jackob
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: Mk4 Mondeo
Postów: 8
Domyślnie Szukam pomocy na terenie wawy Szarpanie, falowanie obrotów.
Cześć chłopaki.
Więc szybko i zwięźle:
Potrzebuje kogoś ogarniętego w temacie z kompem który zrobi mi logi podczas jazdy, aktualnie mam to samo co większośc na forum, czyli "poszarpywanie w jednym zakresie obrotow" posiadam skrzynie automatyczną:
Objaw jest taki na biegu 2 oraz 3 obroty między 1800 a 2000 delikatnie podskakują i opadają włącza się delikatny kangur, jest to uczucie jakby skrzynia chciała zmienic bieg ale się rozmysliła. Dodam że skrzynia nie jest tu problemem bo byłem na serwisie, w trybie S dzieje się to samo czyi szapranie w pewnym przedziale z minimalnym falowaniem obrotu.
Na tą chwilę został przeczysczony zaworek podcisnienia ale nic mi nie buczy po zgaszeniu. Kiedy przysnisne gazu wszytko jest ok nic nie szaprie.
Na odłączonej przepływówce rowniez szarpie, szarpie tez na zimnym i na ciepłym. Nie mam dpf więc nie wiem czy mapa silnika jest ok. Błędów raczej brak...coś tam z alternatorem jakiś błąd.
Egr nie był sprawdzany.
Ozłoce kogoś kto pomoże mi w tym temacie gdyż jadąc w w Warszawskich korkach dostaje szalu miedzy 50 a 60km to szarpanie strasznie wk....
Proszę zostawić komentarz albo pisać na priv.
Ostatnio edytowane przez Voluum ; 29-03-2018 o 00:11
Voluum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 09:22   #2
franke
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: MK4
Postów: 0
Domyślnie Odp: Szukam pomocy na terenie wawy Szarpanie, falowanie obrotów.
witam -spróbuj pod tym nr. mariusz parol[nosy/k/tarczyna 507191137-sam do niego oddałem forda ojca,córki i swojego mam do niego zaufanie może nie jest tani i trochę trzeba poczekać ale dla mnie jego usługi są ok-powodzenia
franke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
