22-03-2011, 08:45 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 100KM
Głuche stuknięcie przy zmianie biegów
Jeżdżę focusem z 2009, 1,6 100KM benzyna. Mam problem polegający na tym, że na rozgrzanym silniku słychać przytłumione stuknięcie przy puszczeniu sprzęgła po zmianie biegu. Najgorzej jest przy zmianie I <-> II i II <-> III. Podejrzewam, że dzieje się to w momencie przeniesienia napędu na koła mimo tego że staram się to robić delikatnie. Zmiana biegu następuje przy niskich obrotach (ok 1500 obrotów). Czy ktoś z Was miał/ma podobny przypadek? Jest to trochę denerwujące. Auto jest do września na gwarancji i chciałbym wymusić jakąś reakcję na ASO. Póki co, TTTM. |
22-03-2011, 12:23 | #2 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
Odp: Głuche stuknięcie przy zmianie biegów
22-03-2011, 17:27 | #3 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Masz 2-letni samochód, okaż mu odrobinę dobroci. Ostatnio edytowane przez korek007 ; 22-03-2011 o 17:29 Powód: Uzupełnienie |
22-03-2011, 18:02 | #4 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 100KM
Koledzy, dzięki za Wasze odpowiedzi, oczywiście zgadzam się z Wami, że ciągła zmiana biegów przy takich obrotach nie jest zbyt dobra, ale nie zawsze go kręcę do 3000 żeby wrzucić bieg. Są sytuacje, że nie ma sensu jechać na I przy 2500 obrotach przez np. 0,5 km. Wtedy warto wrzucić II.
Ponawiam więc prośbę o podzielenie się opiniami, czy Wasze foki mają podobnie ze skrzynią, a nie o to, czy w odpowiednim momencie wrzucam biegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-03-2011, 19:40 | #5 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
W mojej foce takich efektów dźwiękowych nie ma (przebieg 206 kkm), przy czym zmieniam bieg na wyższy nie wcześniej niż przy obrotach 3000, nie licząc oczywiście zmiany z 1 na 2, co robię zdecydowanie (no, może nie tak bardzo) wcześniej.
23-03-2011, 13:00 | #6 |
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Focus II sedan
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 20
Jest na ten temat sporo na forum, w tym opinie z aso które nic z tym nie chce zrobić. Podobno to są luzy w układzie sprzęgła, w tym na sprężynkach docisku. Sam mam ten sam "problem", w niczym to nie przeszkadza, jeżdżę tak już prawie 1,5 roku wystarczy zmieniać bieg na wyższych obrotach ok 3 tys i delikatniej puszczać sprzęgło i stuku nie ma wcale a taka jazda jest dużo lepsza dla silnika. Co ciekawe, zauważam że przy niższych temperaturach czasem stuk znika w ogóle.
23-03-2011, 13:51 | #7 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
U mnie pojawia się czasami też ten problem, ale przy niskich temperaturach. Znajomy mechanik powiedział że prawdopodobnie poduszka przy niższych temperaturach twardnieje i stąd ten 'STUK'. Przy wyższych temp. problemu nie ma (poducha jakby lepiej się układa).
