Stary 25-01-2024, 19:06   #1
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Domyślnie Błąd P2602 - CHECK + żółty klucz
Witam serdecznie
Dzisiaj rano wyświetlił się check + klucz (uważałem że to wcześniejszy błąd przepustnicy - podpiąłem ELM A tam błąd
P2602
Jako że mialem naładowany samochód - pojechałem i wróciłem z pracy na prądzie.
W domu oczywiście sprawdziłem Bezpiecznik + Duży 50A w skrzynce - wszystko Ok
Przy pompie - odłączyłem wtyczkę - zero uszkodzeń, śniedzi itp. Wymyłem wtyczkę sprayem kontaktowym
Nic nie pomogło.
Wydaje mi się że pompa w trybie elektrycznym nie pracuje, po uruchomieniu silnika wszystko drga więc nie ma mowy o wyczuciu czy pompa pracuje czy nie.
Rozgrzewałem silnik na postoju - udało się do max 72st - wskazania ELM - temp A , Temp B, temp plynu chłodzącego.
Czy macie jakiś pomysł jak można sprawdzić tę pompę. Aktualnie nie mam dostępu do pełnej wersji FORSCAN i jednocześnie nie wiem czy mogę tak jeździć - oczywiście obserwowałbym temp płynu.
Dodatkowo - nie wiem czy to ma jakiś związek :
2 tyg temu - czujnik temp zewnętrznej (w lusterku) - na postoju pokazywał -40 a w miarę przyspieszania - coraz więcej - nawet do +80
Naprawiło się samo po 5 dniach (i dobrze bo przy +60 nie działało ogrzewanie kabiny = tzn wpuszczało powietrze z zewnątrz - w końcu było gorąco na zewnątrz wg komputera.
Dzisiaj przy tym sprawdzaniu zauważyłem też że czujnik temp wewnętrznej pokazuje na zmianę - temp wewnątrz np 10 a potem +215 i tak na zmiane -- jak cieplej się robi w samochodzi to np +15 - +215 na zmianę - wentylatorek w czujniku działa, wyczyściłem tez sam rezystor z kurzu - niczego to nie zmienilo.
Podczas powyższego sprawdzania na 0,5sek 2 razy temp płynu chłodzącego z 42st (prawdziwe) spadało na -39 i wskakiwało na 42 - 2x takie coś zuwazyłem potem wszystko było ok. Po uruchomieniu silnika temp płynu rosła do ok 70st (temp B - 32, temp A - 42 - po uruchomieniu obie rosły - temp B po 5 min osiągała prawie temp A. czyli np 68/72. Wskaźnik w samochodzie pokazywał temp optymalną. Ogrzewanie działa.
Co można jeszcze sprawdzić przy tym błędzie (bez pełnej wersji FORSCAN)
Po odpięciu pompy dochodza błędy P 26CA i P26D0 i U019F - wszystkie związane z pompą - utrata łączności itp. Po podpięciu zostaje tylko
P2602
Nie znalazłem żadych uszkodzeń wiązki, kabli, itp
Czy przyczyną może być aktualna odwilż? pełno wody, pompa mimo osłon była mokra, kostki też - ale wewnątrz sucho.
Dzięki za wskazówki - może są jeszcze jakieś bezpieczniki, przekaźniki od układu chłodzenia?
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 16:35   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
Domyślnie Odp: Błąd P2602 - CHECK + żółty klucz
Dodaje aktualizację- mam już forscana pełnego.
STATUS Pompy płynu chłodzącego - short to gnd or open - czy tak powinno być?
Prędkość pompy zmierzona = prędkości pompy zadana
napięcie układu modułu pompy - 14,9V
temperatury płynu i głowicy pokazuje rzeczywiste.
Co mogę jeszcze sprawdzić
błąd pojawia się po włączeniu samochodu - ale silnik nie pracuje. czyli silnik nie pracuje i pompa nie pracuje.
Czy to możebyć problem z masą ??
Co mógłbym sprawdzić w takim przypadku ??
Typ Pliku: jpg Pompa.jpg (13.0 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 26-01-2024 o 16:53
Stary 26-01-2024, 17:25   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak nie.. jest zwarcie..
nie wiem moze Tadeusz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cos pomoze, bo wiesz ze tych aut to akurat jak na lekarstwo..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 26-01-2024, 17:43   #4
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
przy pracach okazało się że faorscan skasował crash flag - wczesniej żadne prób nie przynosiły efektu- niestety moduł telemetryczny lezy w szafce i harmonogram ładowania i zdalny rozruch raczej nadal nie będą działać - ale i tym się teraz zajmę bo już czasu mi niebrakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instytucja szwagra skierowała mnie na poszukiwanie mas na podłóżnicach - zaraz się za to zabieram.
EDIT - ZDALNY ROZRUCH DZIAŁA.
ALE P2602 NADAL NIE ROZWIĄZANY
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 26-01-2024 o 19:43
Stary 26-01-2024, 19:05   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
znalazłem takie diagramy - podpowiedzcie co można sprawdzić zwykłym miernikiem
wskażcie proszę która to jest masa - czy ten czerwony czy ten niebieski kabel - ba spotykają się na podłużnicy od góry
Bump: Sprawdziłem multimertem:
pin 1 - masa - ma ciągłość
pin 2 - zasilanie 12.5v
pin 3 - ma zwarcie z masą ale bardzo słabe - miernik ledwo piknie i pokazuje ok 074
pin 4 - brak połączenia z masą
pin 3 to jakiś sygnał i nie wiem czy tak ma być - na diagramie żółty przewód - niestety nie umiem czytać takich diagramów - szczególnie że gdzieś tam się z jakąś masą spotyka (miejsce niebieskiej ktopki), ma połączenie z aktywną przesłoną grila.
Byłbym wdzięczny za pomoc z lokalizacją tego zółtego kabla pinu3 - czy on z kostki biegnie do skrzynki bezpieczników i tam jakoś łączy się z przewodami aktywnej przesłony grila,a może jeszcze inaczej- wszystkie bezpieczniki są ok w komorze silnika.
Czy może być tak że zamoczona wtyczka przesłony grila może generować taki błąd ?? błędów od grila nie ma .
Typ Pliku: jpg wiązka.jpg (76.8 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg diagram.jpg (89.3 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (54.4 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 26-01-2024 o 19:08
Stary 26-01-2024, 20:53   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,038
...Byłbym wdzięczny za pomoc...
Ów "żółty przewód" to jest po prostu "zasilanie po zapłonie" dla silniczka pompy obiegowej oraz silniczka żaluzji. Do tego włącza przekaźnik załączania zasilania wentylatora chłodnicy - stąd owo "słabe zwarcie do masy". To jest po prostu rezystancja cewki przekaźnika.
W tym torze wszystko "z opisu" jest OK.
Pompa płynu chłodzącego - przynajmniej na schematach - nie ma żadnego "sygnału statusowego", więc nie ma co być zwarte do masy...
Całość informacji z pompy - podobnie jak z silniczka żaluzji - przekazywana jest do PCM po LIN.
Popatrzyłem do "workshop manuala" - ten P2602 WCALE NIE DOTYCZY POMPY "OBIEGOWEJ"!
Błąd ten dotyczy "pompy ogrzewania kabiny cieczą chłodzącą"!
Schemat w załączeniu.
Pompa ta ma faktycznie sygnał "sterującą/kontrolny" PWM (przebieg prostokątny o zmiennym wypełnieniu) i on zapewne jest zwarty do masy lub rozwarty...
Typ Pliku: jpg Pompa.jpg (85.1 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-01-2024 o 21:08
Stary 26-01-2024, 21:13   #7
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
Dzięki za wyjaśnienie. Pytanie najważniejsze co z tym zrobić?
Czy wskazania w Forscan mówiące że pompa pracuje z obrotami takimi jak są zadane - są prawidłowe - czyli jak pokazuje że pracuje to pracuje ? Czy póki co mozna z tym jeździć (aktualnie w trybie EV większość jazd) ale czasami i ICE się uruchomi.
Czy ten status: Short to GND or Open wskazuje na problem ? po wyjęciu bezpiecznika F35 - dodają się błędy P26CA - czyli otwarty obwód sterowania pompą wody (plus jeszcze wentylatora).
Generalnie niestety błąd 2602 jest ogólny i w zasadzie o niczym nie mówi. A pompa wg diagnostyki pracuje prawidłowo.
Czy w takim przypadku szukać dobrego elektryka czy elektronika jeszcze kogoś innego.
Wolałbym nie strzelać na ślepo - choć dzisiaj po tylu latach FORSCAN zdjął flagę z Crasha i samochód już uruchamia się prawidlowo zdalnie.
EDIT.
Wszędzie gdzie czytałem to 2602 dotyczyła pompy głównejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - w zasadzie P2602 i pochodne zawsze wskazywały na tę dużą pompę elektryczną. Ta mała to chyba Auxilary pump?
Szczegolnie że po odpięciu tej kostki dochodzą kolejne błędy P26..
Jutro w takim razie będę sprawdzał pompę tę małą - chyba po lewej stronie samochodu. Trochę dziwi żółty klucz jakby ta pompa była ważna dla działania samochodu - klucz najczęściej prowadzi do obniżania mocy itp.
Dzięki za informacje - teraz skieruję się w tę stronę, sprawdzę w podobny sposób.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tej pompy w Forscanie - jakieś pidy które jej dotyczą i w którym komputerze?
Pozostał jeszcze modul telemetryczny do zrobienia - bo przez to nie działa chyba harmonogram ładowania.
Najważniejsze dla mnie jest aktualnie ten P2602 bo nie chciałbym jeździć z błędem i kluczem - nigdy nie wiadomo kiedy taki błąd odetnie moc - czyli wybieranie się w dalsze trasy odpada.
Dzięki !!!
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 26-01-2024 o 21:28
Stary 26-01-2024, 21:15   #8
Postów: 17,038
Czy wskazania w Forscan mówiące że pompa ...
Testowana w FORSCanie była NIE TA POMPA!!!
Cała "dotychczasowa robota" - DO KOSZA.
Trzeba sprawdzić działanie pompy ogrzewania kabiny.
Pompa ogrzewania kabiny znajduje się pod prawą lampą/koło klaksonu.
BTW - na moją pamięć co najmniej 1 taka pompa (a może nawet nie jedna...) była wymieniana w Ford Sławek, bo one zdaje się "dość łatwo lecą"...
Typ Pliku: jpg Pompa1.jpg (95.1 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-01-2024 o 21:33
Stary 26-01-2024, 21:31   #9
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
Dzięki tym zabawom pozbyłem się CRASHa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma tego złego.
Dopytam - GDN tej pompy to te same na podłużnicy - jeżeli nie to pewnie musiałbym dobrać się do nadkola - tam też są jakieś podłączenia - choć nie pamiętam teraz już dokladnie.
Stary 26-01-2024, 21:35   #10
Postów: 17,038
Dzięki tym zabawom pozbyłem się CRASHa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
"Crasha" - Z CZEGO???
Z RCM - nie ma takiej opcji.... A z BCM - to "dziecinna zabawa"...
...Dopytam - GDN tej pompy ...
Zajmowanie się masą tej pompy to tylko w takim zakresie, że sprawdzić czy jest masa na wtyczce i czy jest zasilanie. Obstawiam, że pompa po prostu się nie kręci...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-01-2024 o 21:39
c-max , fusion , pompa wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
