10-11-2023, 16:16 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 + elektryczny
błąd P2138(00)
Pacjent to Ford C-Max Energi z 2015 roku. Mam problem z okresowy wyskakującym błędem P2138(00). Zwykle pojawia się podczas ruszania lub zatrzymania na światłach. Nie ma znaczenia czy akurat pracuje silnik elektryczny czy spalinowy. Zdarzyło się też, że błąd wyskoczył w trakcie jazdy na tempomacie. Na logikę wychodziło, że źródłem problemu będzie pedał gazu, jednak podmianka na nowy, oryginalny nic nie zmieniła. Czy przepustnica, której dotyczy też ten błąd, działa gdy pracuje tylko silnik elektryczny ? Pedał jaki był zamontowany miał oznaczenie CV61-9F836-GB Na fakturze zakupu mam w opisie Ford Kuga 2012-2014 Na stronie znalazłem, że do C-Max'a z 2015 roku ma niby być: F1DC-9F836-AA Który powinien być zamontowany ? Czy ta minimalna różnica w oznaczeniach może być źródłem problemu ? Ostatnio edytowane przez mbo ; 28-01-2024 o 21:18 |
28-11-2023, 13:00 | #2 |
Model: C-Max Energi
Odp: błąd P2138(00)
Od kilku dni błąd się nie pojawia, mimo że nic nie było robione.
Tak jakby niższa temperatura miała coś z tym wspólnego. |
27-01-2024, 13:22 | #3 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Odp: błąd P2138(00)
jakiś czas temu miałem błąd dotyczący przepustnicy nr musiałbym sobie przypomnieć/poszukać - przeczysciłem wszystkie kostki, wymyłem przepustnicę - błąd i klucz nadal się pojawiał:
Odcinał moc. Obroty ustawialy się na ok 2200 i silnik pracowal w trybie generatora ładującego baterię - dało się jechac nawet i 100km/h ale przyspieszanie to ok godziny na 100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samo przeszlo zanim sie tym zająłem. Błąd P2112 - Throttle actuator control (TAC) system - actuator stuck closed / - circuit malfunction Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 27-01-2024 o 13:24 |
27-01-2024, 19:05 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,038
Odp: błąd P2138(00)
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-01-2024, 21:00 | #5 |
Postów: 561
Odp: błąd P2138(00)
Właśnie zauważyłem Rocznik - 2005 - coś chyba nie taki model.
27-01-2024, 21:05 | #6 | |
Postów: 17,038
Odp: błąd P2138(00)
27-01-2024, 21:33 | #7 |
Postów: 561
Odp: błąd P2138(00)
Tu podają że ten kod dotyczy tez Energi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie czy można im wierzyć. Poza tym ostatnio zauważam że problemami samochodów jest woda - i często jest to woda wewnętrza samochodu. A to na odsłoniętych rurkach klimy skrapla się woda i kapie na jakiś sterownik (np fiat 500e - dokładnie kapie na sterownik SRS - cała kostka zielona. Wody z 5ml w kostce i gnieździe. A to woda pod nogami pasażera - SX4 - do tego woda w wentylatorze nawiewu - zatkane odprowadzenie z klimy w zwężeniach na zgięciach (ok 3l wody) - do tego stopnia że na zakrętach woda dotykała do wentylatora i chlupotało, czy nawet Cmax Europa - woda spływająca i zalewająca skrzyneczke bezpieczników. W maździe 6 - woda spływajaca w nieszczelnościach szyby Może i w tym przypadku woda z dywaników skropliła sie gdzieś w kolumnie kierowniczej i kilka kropel zalalo jakąś kostkę. |
28-01-2024, 13:37 | #8 | |
Postów: 17,038
Odp: błąd P2138(00)
Stąd był komentarz, że Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może mieć "bardzo szczególny przypadek"...
28-01-2024, 21:18 | #9 | |
Model: C-Max Energi
Odp: błąd P2138(00)
Teraz obserwuję dziwną regularność - błąd wyskakuje praktycznie co rano podczas drogi do pracy. Nie występuje podczas powrotu po 16. Auto jest parkowane w garażu w piwnicy domu na noc. Podczas pracy stoi pod chmurką. |
30-01-2024, 13:11 | #10 |
Model: C-Max Energi
Odp: błąd P2138(00)
Czy w tym modelu dostęp do wtyczek przewodów będzie po odkręceniu lewego przedniego koła i nadkola ?
Ewentualnie gdzie powinienem zajrzeć aby sprawdzić stan wtyczek ? |
