Stary 10-05-2019, 18:52   #1
Zychuu28
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-04-2019
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Domyślnie Odczyt parametrów sondy i pompy wstępnej
Witam tak jak w temacie chciałbym żeby ktoś mi podpowiedział czy te parametry sondy jak i pompy paliwa są dobre?
Typ Pliku: jpg IMG_20190507_195658.jpg (105.9 KB, 35 wyświetleń)
Zychuu28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 19:28   #2
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 257
Domyślnie Odp: Odczyt parametrów sondy i pompy wstępnej
Czas od uruchomienia silnika: 67s
Sondy lambda testuje się po porządnym rozgrzaniu silnika, napięcia muszą mieścić się między 0 a 1V.
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 19:42   #3
Zychuu28
Imię: Krystian
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Tak był rozgrzany na pewno zrobiłem 15km zgasiłem, wziąłem kompa i odpaliłem samochód dlatego czas uruchomienia silnika jest 67s. Czyli mam rozumieć że ta jedna sonda padła?
Stary 10-05-2019, 22:19   #4
ignas
Postów: 257
Prawidłowy zakres pracy sondy to 0..1V, ale czy 1,51V oznacza uszkodzoną sondę to nie wiem, być może przyczyny mogą być inne.
Podłączyłeś ELM-a? Masz jakieś błędy?
Stary 11-05-2019, 06:20   #5
Zychuu28
Imię: Krystian
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Tak, podłączyłem, błędów brak, generalnie na ciepłym gorzej zapala, na zimnym pali ładnie na ciepłym kręci dłużej..
Stary 11-05-2019, 12:17   #6
ignas
Postów: 257
Niestety, nie potrafię pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
