14-07-2017, 10:32 | #1 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Jak wyjąć wentylator chłodnicy ?
Wiem, temat był i jest to pewnie proste jak konstrukcja przysłowiowego cepa.
Opisane jest ,że można wyciągnąć wentylator górą bez rozpinania węży od chłodnicy i klimy. Odpiąłem chłodnice z dwóch bolców, odchyliłem, zdjąłem z zaczepów wentylator. Wyciągnąłem filtr powietrza. Odkręciłem rurę z przodu od powietrza, odkręciłem wlew od płynu spryskiwaczy i kupa. Na lewej górze blokuje mi na zaczepie przez wyjście na wąż od chłodnicy, na prawym dole rurki od klimy. I mimo prób za cholerę nie mogę tego wentylatora wyciągnąć. Zadzwoniłem w końcu do mechanika, który mi oznajmił że górą nie wyciągnę tego wentylatora tylko trzeba odkręcić osłonę od spodu i wyjąć dołem. To jak to w końcu jest. Może mi to ktoś łopatologicznie wyjaśnić, bo mam rozebrane wszystko i nie mogę dziada wyjąć. Ostatnio edytowane przez Raschey ; 14-07-2017 o 13:42 |
14-07-2017, 16:02 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,769
Odp: Jak wyjąć wentylator chłodnicy ?
Na pewno się da górą wyciągnąć.
14-07-2017, 21:32 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Wyciągałem kilka razy bez problemów większych.
Trzeba tylko zdemontować filtr powietrza z obudowa i odkręcić rurę od intercoolera u góry aby ja odchylić, następnie odkręcić takie dwie plastikowe śruby zapięcia od góry co trzymają cala chłodnicę, tak aby ja pchnąć górą w kierunku silnika z wyczuciem oczywiście, potem zsunąć w kierunku do góry z zaczepów plastikowych od strony filtra powietrza a jak spadnie z tych dwóch to pociągnąć w kierunku filtra i już wypadnie z pozostałych. zostaje tylko wydostać wentylator odchylając węże chłodnicy z prawej strony i w tym kierunku kombinować aż wyjdzie do góry ta strona. |
14-07-2017, 21:50 | #4 |
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Wszystko zgodnie z opisem.
I teraz jestem na etapie że prawy dolny zaczep jest pomiędzy tymi dwoma wężykami od chłodnicy, lewy górny zblokował się też na wylocie z chłodnicy z drugiej strony i dupa. Zobacze jeszcze jutro i jak nie pójdzie dam do mechanika bo już nie mam ochoty się z tym szarpać. Chyba się starzeje. Wyciągnąłem dziada. Trzeba było się z wężami poszarpać. Ostatnio edytowane przez Raschey ; 15-07-2017 o 09:49 |
