12-04-2018, 10:56 | #1 | |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,253
DW10 losowo nie odpala
Mój przedlift losowo rzucił palenie.
1. Zaczęło się w niedzielę - po postoju od soboty nie zapalił. Kontrolki zaświeciły normalnie, potem zgasły ale rozrusznik nie ruszył. Podniosłem maskę, posprawdzałem przewody przy alternatorze, rozruszniku, sprawdziłem stan klem i wciąż nic. Po iluś próbach w końcu zagadał. 2. W poniedziałek jeździł normalnie. 3. We wtorek powtórka z rozrywki, rano nie odpalił. Słychać było tylko cykanie przekaźnika, od czasu do czasu cykał też rozrusznik ale nie kręcił. W końcu po kolejnym sprawdzaniu wszystkich połączeń, przemyciu kontakt-sprayem jakoś zakręcił i ruszył. Potem jeździł normalnie jakiś czas, aż pod sklepem po 15min postoju znowu powtórka z rozrywki. Przyjechało assistance, odpaliło z kabli - dojechałem do domu. 4. Wyjąłem akumulator (aku zmieniona na nowy w 2016r.) postawiłem pod prostownik i ładował się całą noc. Po naładowaniu wrzuciłem go na tester - napięcie 12,6V, wydajność prądowa prawie 800A - jak nówka sztuka. Wrzuciłem go pod maskę i auto zapaliło od ręki. Potem kilkukrotnie sprawdzałem jeszcze co jakiś czas i palił bezproblemowo. 5. Dzisiaj rano odpalił bez problemu, stwierdziłem że poprzestawiam auta na miejscach parkingowych, wyjechałem parchem, wjechałem drugim. Wsiadłem do gnojownika i znowu zonk - zero reakcji na przekręcenie kluczyka. Próba odpalenia z kabli nic nie pomogła. Słychać tylko cyknięcie przekaźnika. Znowu wytargałem aku, wrzuciłem go na tester i teoretycznie z nim wszystko ok. Napięcie w stanie spoczynku 12,6V, wydajność prądowa powyżej 700A więc rozładowany nie jest. Przewody na rozruszniku czyste. Przewód od alternatora - czysty. Rezystancja na przewodzie od klemy minusowej do nadwozia ~3,6Ohma (ale przy próbie odpalania z kabli masę zapinałem bezpośrednio na silnik więc nie powinna mieć ona znaczenia) Co było dziwne ostatnio to tydzień temu w czwartek padł mi kabelek do wentylatora. Auto złapało temperaturę ca110 stopni w korku, padła klimatyzacja, odcięło ładowanie (ładowanie spadło do 12,1-12,2V) etc. Kabelek wymieniłem razem z nowym pinem do wtyczki modułu wentylatora, porządnie polutowałem i teoretycznie wszystko wróciło do normy poza tym, że ładowanie sobie radośnie faluje. Kiedyś było stale 14,3-14,4V, obecnie faluje w zakresie 12,8 - 13,3V. Jednakowoż przy sprawnym, naładowanym aku niespecjalnie powinno mieć ono wpływ na samo odpalanie (być może się mylę i "enżyniery" forda wykoncypowali sobie to inaczej. Forscan wyrzucił mi rano: Cytat:
Mają WSK jakieś pomysły?
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
12-04-2018, 11:29 | #2 |
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Odp: DW10 losowo nie odpala
Rozrusznik do sprawdzenia i najprawdopodobniej do regeneracji.
To co opisałeś to typowe objawy jakie mam w busach, wprawdzie Master to nie Mondeo ale jak zaczynają się kłopoty z rozrusznikiem to właśnie tak to wygląda. |
12-04-2018, 14:13 | #3 |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Re: DW10 losowo nie odpala
Na jesieni rozrusznik miał przegląd robiony. Wyczyszczony, nasmarowany, sprawdzony. Byłżeby padł w tak krótkim czasie?
12-04-2018, 14:51 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
330kkm i pierwszy rozrusznik?! cud ze dziala tak dlugo..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
12-04-2018, 15:09 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,531
Ja przy 251kkm też mam fabryczny rozrusznik. Natomiast mi słabo kręcił przez poluzowany przewód przy rozruszniku, który też nie jest pierwszej świeżości. Jeżeli przewody są w porządku to na 90% rozrusznik. Ja jak będę miał trochę wolnego czasu to dam swój do regeneracji.
Na rozrusznik nie cieknie olej/płyn chłodniczy/inna ciecz? Mi kiedyś tak losowo odmawiał posłuszeństwa w mk3 właśnie przez przeciekający wąż chłodniczy, niby nie było widać płynu za bardzo bo ledwo kapało ale płyn dostał się do rozrusznika i właśnie chwilowo odmawiał - raz działał raz nie. Po usunieciu wycieku już nie było problemu bo wysechł i działał bez zarzutu przez ponad rok aż do sprzedaży |
12-04-2018, 22:52 | #6 | ||
Model: kreatif...
Postów: 1,253
13-04-2018, 07:11 | #7 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,037
Może kabelki przy PCM trzeba przeglądnąć?
13-04-2018, 07:37 | #8 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Sprawdź sobie jeszcze kable zasilające wentylator chłodnicy, bo na wejściu w obudowę silnika przecierają się i jak będą robić zwarcie to nie odpali wtedy i to wtedy tez losowo się zdarza ze nie zagada.
13-04-2018, 10:22 | #9 |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Winny już się znalazł. Wczoraj wieczorem znowu nie zagadał - spiąłem go na krótko na styczniku i zapalił od strzała. Wymieniłem stycznik na nowy i póki co jest ok.
Zobaczymy co będzie dalej. Profilaktycznie w wolnej chwili zajrzę w wiązkę i sprawdzę kabelek zasilający cewkę przekaźnika. W sumie zgubiło mnie chyba lenistwo i rutyna - założyłem, że skoro słyszę przekaźnik to musi być sprawny i nie ma sensu tego nawet sprawdzać.
