Stary 30-10-2020, 17:05   #81
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 95
Domyślnie Odp: Uszkodzony akumulator - wymiana w ramach gwarancji.
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żel zwykły tryb, a AGM trybem zimowym.
Zwykły trybem zimowym do końca, a później trybem boost do 16v
Czyli AGM przełączyć na "płatek śniegu "po podłączeniu od razu .
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 17:22   #82
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Dokładnie tak
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 20:25   #83
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co chcesz robić gęstość - skoro sytem i tak jest zaprojektowany aby utrzymywać 80-85% naładowania.
Kolego nie obraź się ale mój dzieciak bardziej rozumie procesy jakie zachodzą w akumulatorze niż Ty.
Jeżeli olejesz gęstość elektrolitu podczas ładowania to masz duże szanse na szybszą wymianę zajechanego akumulatora.
Tu masz wyjaśnione o co biega z gęstością : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 20:34   #84
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Dokładnie o tym pisalem, ale nie chciało mi się tłumaczyć ��
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 07:29   #85
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doładowywanie akumulatora rozładowanego od 80% (a nawet 50-60%) do 100% celem cofnięcia zasiarczenia jest pomyłką. Zasiarczenie akumulatora kwasowego zachodzi przy całkowicie rozładowanym akumulatorze pozostawionym na dłuższy czas. Musi powstać mikrokrystaliczna forma siarczanu ołowiu przy niskiej gęstości elektrolitu i niskiej temperaturze. Aby cofnąć zasiarczenie musisz akumulator najpierw całkowicie rozładować i wtedy natychmiast ładować! Jeśli zakładasz, że masz zasiarczony akumulator (mając go naładowanego do 50-80%) i zaczniesz go ładowac do pełna bez wcześniejszego pełnego rozładowania, to właśnie go wykańczasz.
O ile w zwykłym akumulatorze takie doładowywanie nie jest wiekszym problemem, to w akumulatorze AGM i EFB powoduje niszczenie seperatorów, z powodów o których pisałem wcześniej - nadmierne parowanie roztworu w seperatorach na wskutek utrudnionej dyfuzji związków na granicy faz.
Dlatego nawet najtańsze ładowarki mają tryb regeneracji akumulatora. Jak wykryją, że napięcie jest za niskie (bliskie całkowitemu rozładowaniu akumulatora) to zakładają, że akumulator mógł w tym stanie stac dłuższy okres czasu, może byc zasiarczony i najpierw go całkiem rozładowywują a potem dopiero ładują. Taki cykl powinno sie powtórzyć wielokrotnie - pojedyncze ładowanie na 100% niewiele daje bez wcześniejszego całkowitego rozładowania. Co więcej będzie "utrwalać" zasiarczenie akumulatora!
Polecam książkę z 1963 "Galwanotechnika domowa" Stefana Sękowskiego wg której budowałem własne akumulatory jakieś 30 lat temu - a dzieciaka wyslij do lepszej szkoły niż YT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 02-11-2020 o 07:34
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 07:33   #86
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Moja ładowarka nie rozładowuje akumulatora tylko ładuje małym prądem...
Stary 02-11-2020, 07:38   #87
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak jak pisałem, jak chcesz odpowiednio formować akumulator, to najpierw musisz go całkowicie rozładowac (najlepiej małym pradem, 1/20 poj.) a dopiero potem ładować (też małym prądem, najlepiej 1/20 poj.) a czynność powtórzyć kilka razy. Częste doładowywanie akumulatora AGM, EFB rozładowanego do 50-80 % na 100 % go niszczy (zwykłemu conajmniej nie służy) - a na pewno nie ma nic wspólnego z dbaniem o jego kondycję. Gdyby tak było to producent w algorytmie BMS to by uwzględnił - no chyba, że ktoś węszy spisek producenta. Skoro tak nie zrobił tzn. miał ku temu powody. Jak sobie zrobisz "gęstość" od czasu do czasu pojedynczym doładowaniem, to akumulatorowi pewnie nie zaszkodzisz, ale nie łudź się że to cos daje.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 02-11-2020 o 07:42
Stary 02-11-2020, 21:06   #88
Tomi1000
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Gdzie mam sobie wysłać dzieciaka to kolego nie Twoja sprawa.
Dla mnie Twoja wiedza jest bliska ZERU. EOT.
Stary 04-11-2020, 07:36   #89
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
"The first step to knowledge is to know that we are ignorant" Socrates (470-399 p.n.e.)
Stary 18-11-2020, 08:23   #90
Qs1
Zarejestrowany: 25-04-2020
Model: S-Max
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
Cześć wszystkim,
Czy po wymianie fabrycznego aku AGM (70Ah, 720A) na nowy o bardzo podobnych parametrach (AGM 70Ah, 760A), trzeba „aktualizować” aku w BCM czy wystarczy zwykły reset na nowy kombinacją przycisków?
Większość AGM 70Ah ma obecnie 760A (w sensie dostępności), a ja bez dostępu do Forscana chciałbym uniknąć kolejnych kosztów związanych z programowaniem nowego Aku, stad dociekam..
AGM w moim Smax MK2 padł po 2,5roku (jeszcze zapala choć pojemność spadła do 66A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Qs1 ; 18-11-2020 o 09:49
Qs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
