Stary 21-10-2017, 19:21   #4231
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
A u mnie taka ciekawostka od paru dni.
Jadę, odpalam masaż i po kilku minutach, a czasami nawet i po krótszym czasie (30s) wyłącza się. Próbuję wejść w ustawienia foteli 'z ekranu', a tam wszystko na szaro i oba fotele niedostępne. Regulacja ustawień fotela za pomocą przycisków na fotelu działa, tylko ekran kaput. Po jakiejś chwili ustawienie są aktywne, ale masaż wyłącza się tak samo.
Miał ktoś coś takiego?
Ostatnio edytowane przez marioromario ; 23-10-2017 o 08:49
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 20:55   #4232
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 81
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2.0 EB też jest 5W20.
W moim ASO przy ostatniej wymianie wlali 5W30, na wcześniejszej 5W20. Jak zapytałem dlaczego, to usłyszałem: takie są bieżące zalecenia.
p.s.
Zdrowy rozsądek podpowiada mi, że 5W30 w naszym klimacie będzie lepszy od 5W20. Samo dolanie oleju innego niż zalany w silniku (5W30 do 5W20 lub odwrotnie) nie spowoduje nic złego.
Ostatnio edytowane przez boruch13 ; 22-10-2017 o 20:55 Powód: .
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 21:19   #4233
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Te dwa castrole mają inne normy, ale co tam to może aso obchodzić. :-)
Stary 22-10-2017, 21:33   #4234
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Napisał boruch13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki olej wlać ASO robi w/g tego co ma przypisane do danego auta w Ecat w części serwisowej i tak robią , a sam Ford dwa razy zmieniał decyzję jaki olej lać , więc im się nie dziwcie robią co mają napisane.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-10-2017, 21:36   #4235
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli jaki teraz powinien być olej do 1.5 i jaki do 2.0 wg najnowszych wytycznych?
Stary 22-10-2017, 21:42   #4236
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,984
nie pamiętam w tej chwili , ale tak jak napisałem , w E-cat jest część serwisowa gdzie w/g vin dobiera się zestaw np. do przeglądu na 40 kkm i podane jest jakie filtry i oleje trzeba zastosować.
Stary 22-10-2017, 21:49   #4237
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
W trzech ASO w Warszawie właśnie zalecili mi 5W20 Castrol. Ten konkretny o którym pisałem.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 10:22   #4238
avio
Avatar avio
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bardziej wymiernie jak wyglądała kwestia dolewek? Było widać wyciek? Moje ASO olewa sprawę i twierdzi że wszyscy dolewają. Z kolei mechanik u którego naprawiałem wszystkie auta zanim kupiłem nówkę robi zdziwioną minę na wersję ASO i mówi że nie ma prawa nic znikać.
Jak wyglądała sprawa wymiany? ASO samo wyszło z inicjatywą czy musiałeś naciskać?
Swoją drogą Twoje auto zbyt często nie odpoczywa jeśli masz już tyle nalataneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
sory za brak info ale dopiero wrocielm z ingolstat ale tam sa fajne bryki .. nasz fordzik jest nieco egzotycznym autem.
jesli chodzi o chłodnice nie musialem nic udowadniac problem znany w aso .
zadzwon do city caru w gliwicach na serwis i zapytaj o gwaranacje.
teraz juz dolewam tylko olej ale to jest nie do przeskoczenia.(mysle ze z raz go wymienie na te 30 tys )
avio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 19:06   #4239
Payudo
Avatar Payudo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-12-2016
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 8
Koledzy mam pewne zapytanie do użytkowników mk5 z silnikiem diesel 2.0 TDCI 150 lub 180 KM. Kupiłem nówkę w wersji 2.0 150 KM, po około 6-7k kilometrów kolega Tomek z Bydgoszczy przestawił mi na 180KM. Niemniej jednak od samego początku mam pewien dyskomfort na jałowym biegu, szczególnie gdy się rozgrzeje, a mianowicie silnik trzęsie (ma wyraźne, nieregularne wibracje, które czuć w kabinie). Poza tym, jazda nim to sama przyjemność - byłem w serwisie przy 15k kilometrów by olej wymienili i rzucili okiem na ten problem. Na szybko jeden Pan stwierdził, który przyjmował samochód że pewnie wtryski są do korekty, ale po pełnej diagnostyce powiedzieli że wszystko jest w normie i że silnik musi się ułożyć, sugerowałem by na poduszki rzucili okiem, ale stanowczo stwierdzili że to niemożliwe. Mam obecnie prawie 20k od stycznia zrobione i nie wierzę w takie historie, że coś się musi ułożyć. Czy koledzy którzy mają taką samą jednostkę silnikową mogliby się odnieść do mojego problemu? Czy to przypadłość jednostkowa czy może ten typ tak ma? Druga kwestia tyczy się tylej klapy bagażnika (hatchback), a mianowicie u mnie trzeba mocno pomagać ręką by się uniosła - zwyczajnie teleskopy nie dają radę u mnie - czy wy też tak macie?
Zbyszek
Payudo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 19:44   #4240
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Zawsze drga czy czasami nie?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-10-2017 o 19:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
