Stary 26-04-2019, 17:29   #21
jaber
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 180 KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Uszkodzony akumulator - wymiana w ramach gwarancji.
Mi przed rokiem wrzucili EFB 75 Ah 700A SAE/EN T7 sygnowany Ford/Varta. Teraz jak założą kolejny to spytam czy BCM jest prawidłowo ustawiony.
jaber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 17:59   #22
jaber
Model: mondeo mk5
Postów: 18
Napisał jaber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serwis wymienił na przestrzeni roku 2 akumulatory i tym razem także "głowa w piasek", czyli nie znają przyczyny. Czy ktoś z forumowiczów może to jakiś sensownie wyjaśnić, co może być przyczyną zdychania akumulatorów w tak krótkim czasie? Czy aby na pewno tylko wina w kiepskiej jakości akumulatorach, czy może jest jakiś scenariusz, żeby dociągnąć do końca gwarancji auta a potem znaleźć przyczyny i sporządzić długą listę wariantów napraw?
Stary 12-05-2019, 18:08   #23
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
EFB
Tak się składa że koledze w Mdo5 padł też już drugi EFB. Ja mam AGM / oryginał fabryczny / i jakoś się kula od grudnia 2015.
Stary 12-05-2019, 18:26   #24
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jeśli w BCMI masz ustawiony akumulator AGM to EFB będą przeładowywane,a co za tym idzie padały jak muchy.
Stary 12-05-2019, 18:35   #25
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Możliwe żeby w ASO były, aż takie niemoty ? Patrząc na przykładzie kolegi z postu 22 i mojego znajomego. Chyba nie zatrudniali w ASO na podstawie tego, kto pierwszy spadł z drzewa.
Stary 12-05-2019, 18:45   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem,ale masz pewność ?
Stary 12-05-2019, 19:22   #27
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
No właśnie nie wiem i dlatego się zastanawiam. Chyba nie uraziłem ?
Stary 12-05-2019, 19:32   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Mnie,a niby dlaczego ?
Zauważyłem jedną rzecz,ludzie w ASO nie lubią(może nie mogą) grzebać w konfiguracji/konfiguracjach aut.
W ASO nie znajdziesz takich zapaleńców jak tu na forum,którzy znają fordy na wylot,dotyczy to mechaniki,elektryki i oprogramowania.
Wracając do problemu kolegi,trzeba sprawdzić ustawienia BMS w BCMI oraz jaki ma wpisany typ akumulatora w BCMI.
Stary 12-05-2019, 19:38   #29
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Myślałem, że przy zmianie akumulatora w ASO , ewentualna zmiana jego typu, to jak amen w pacierzu.
Bump:
Z pełną licencją Forscana, da się to zrobić ?
Stary 12-05-2019, 19:47   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak,tylko trzeba znać kodowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
