24-10-2020, 11:17 | #61 | |
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 95
Odp: Uszkodzony akumulator - wymiana w ramach gwarancji.
Tylko co ja mam teraz kupić do tej ceny innego ( jakiś automatyczny z LCD bez miliona ustawień ) ,nie chcę płacić kilkaset zł żeby z 4 razy do roku akumulator doładować . Jak pisałem głównie ma być do takiego akumulatora - AGM 70 Ah 720A ,a w drugim aucie jest podobnej pojemności jakiś bezobsługowy . @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,dzięki za info . Ty mi proponujesz słaby z Lidla że wystarczy ,wyżej kolega dał opis na mocniejszy który ponoć jest słaby ,ja już nie wiem sam . Cena większa , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wlkp ; 24-10-2020 o 12:15 |
24-10-2020, 12:39 | #62 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 24-10-2020 o 12:42 |
24-10-2020, 13:18 | #63 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
24-10-2020, 13:32 | #64 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Aktualna w promocji w Lidlu za 49 zeta ma 5A. Wszystkie te łądowarki nie ładują prądem maksymalnym bo to jest złe dla akumulatora (zwłaszcza AGM, EFB). Nawet jak rzadko jeździsz to masz akumulator naładowany min. 50% (mnie się nie zdarzyło spaśc poniżej 50% po prawie pięciu latach mimo, że czasami auto stoi tydzień, nawet dwa a przejeżdżam teraz po kilkadziesiąt kilometrów miesięcznie). Ładowarka ładuje do ok. 80% (14.7 V - tryb AGM) - moim zdaniem to efekt BMSa (nie wyjmuję akumulatora z auta) oraz napięci aponiżej 2.6V na celę. . Czyli de facto będziesz doładowywał max. 30% z 75Ah, tj 23 Ah. Nawet przy prądzie łądowania 3-4 A zrobisz to w 7-8 godzin - czyli po prostu przez noc. Stosowanie ładowarki z większym prądem dla używanego akumulatora jest błędem. Napięcie szybko skacze do góry (pomimo niepełnego naładowania - efekt rozkładu stężenia elektrolitu przy płytach i w seperatorach), automatyka prosotwnika przerywa ładowanie i proces kończy sie zbyt szybko. Im mniejszy prąd tym lepiej, gdyz daje czas na wyrównanie stężenia elektrolitu między płytami i seperatorami. Jazda na krótkich dystansach (20 km dziennie) wystarcza do utrzymywania naładowania akumulatora powyżej 70% jeśli postoje nie są dłuższe niz kilka dni. Nawet jak naładujesz go do 100% to przy najbliższej jeździe akumulator sie częściowo rozładuje tym szybciej im jest starszy. Po uruchomieniu rozrusznika i spadku do 90% BMS i tak nie będzie go ładował - czeka na głębsze rozładowanie aby zmniejszyć liczbe cykli ładowania i wydłużyć czas życia baterii. Doładuj akumulator najprostsza ładowarka (jak ta z LIDLa) jak rzeczywiście potrzebujesz (np. jedziesz na ferie w zimie i będziesz parkował pod chmurką, auto stoi tydzień - dwa bez jazdy). A pieniądze zachowaj na wymianę akku po 4-5 latach. Nie wierz w to, że utrzymasz przy życiu swój akumulator dłużej (w tym systemie) bo będziesz go ładował prostownikiem za 200-300 zł. Nowa Warta EFB 75Ah kosztuje 420 zł dostawą SMART i masz święty spokój przez kolejne 4 lata. Ja nie widze wartości dodanej dla zwykłego właściciela auta z posiadania ładowarki za 200-300 zł w stosunku do tej za 50 zł. z 2 letnia gwarancja. Lepiej ta kasę przeznaczyć na zakup nowego akumulatora, gdyż nawet najbardziej skrupulatny serwis nie przedłuży życia akumulatora w tym systemie o więcej niz rok. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 25-10-2020 o 08:18 |
24-10-2020, 23:02 | #65 | |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Bez problemu powinna być za pierwszym razem a nie za 2 do 3... To że jednak ta gęstość wychodzi i tak uznać można za cud przy tego rodzaju sprzęcie... |
24-10-2020, 23:08 | #66 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Bzdury opowiadasz. Przy natężeniu ok 1A w 2h nie zrobisz gęstości w dużym akumulatorze, może w akumulatorze do komarka
24-10-2020, 23:35 | #67 | ||
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Jeżeli są ładowarki które robią gęstość za pierwszym razem to uznać trzeba że działają lepiej niż ładowarka którą co 2 czy 3 godziny musisz zmusić do pracy. Oczywiście jeżeli goni czas i jesteś w stanie kontrolować proces ładowania to ok. Ja wolę podłączyć akumulator do ładowania w piątek po robocie i mieć naładowany w sobotę albo niedzielę. Dobrym przykładem ładowarki która robi robotę w trybie podłącz i zapomnij jest to - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Gęstość robi ale też po kilku ponownych uruchomieniach co w sumie daje i tak naście godzin ładowania w sumie ale pilnowanie ładowania w moim mniemaniu skreśla taki rodzaj ładowarki jako podłącz i zapomnij... Ostatnio edytowane przez Tomi1000 ; 24-10-2020 o 23:47 |
25-10-2020, 08:30 | #68 |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
To nie ładowarka "robi gęstość" w akumulatorze ale czas. Nie da się szybko naładować akumulatora do pełna. Ładowarka co najwyżej przeszkadza w tym ...
Dlatego w superchargerze możesz Teslę elektryka naładowac do 80% w kilkadziesiąt minut ale na następne 20% musisz czekac godziny. Po prostu substancje chemiczne muszą mieć czas na dyfuzje w akumulatorze (w EFB i AGM jest to utrudnione), a ciepło wydzielające się przy ładowaniu zostać efektywnie oddane do otoczenia. Inaczej "gotujesz" elektrolit w seperatorach i wykańczasz akumulator. Jak chcesz szybko ładowac akumulator do pełna, to przynajmniej wymontuj go z auta i wstaw do misy z zimną wodą. Dlatego większość tanich łądowarek robi to skutecznie do 80% i trzeba bawic się w powtarzanie - jest to mało efektywne. Te droższe maja algorytmy umołziwiające ładowanie do wiekszych pojemności, ale wymaga to czasu: - albo robią to powoli, mniejszymi prądami, odpowiednio zwiększając napięcie ładowania - albo powtarzają cykle (po wstępnym ladowaniu, pozwalają na wyrównanie stężeń i temperatury i kontynują proces) Po dwóch dniach mamy dobrze naładowany akumulator, wyjeżdżamy do pracy, po drodzę parę świateł, wracamy do garażu i system (zgodnie z prawdą) podaje stopień naładowania kumulatora 80-85% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Życzę miłej zabawy w "robienie gęstości" ... w aucie z ASS Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 25-10-2020 o 08:38 |
25-10-2020, 08:36 | #69 | |
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Chociaż jak tak myślę to stwierdzenie nieokreślonym jest błędne... Miałem na myśli NIGDY. Ostatnio edytowane przez Tomi1000 ; 25-10-2020 o 08:39 |
25-10-2020, 08:42 | #70 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tyle, że po co mam robić przez weekend gęstość jak juz w poniedziałek będę miał 80-85% i tak do piątku. Bo uruchamiając rozrusznik w aucie kilka, kilkanascie razy dziennie ładunek spada bardzo szybko. Auto (jak równiez każdy, nawet najdroższy prostownik właczając w to superchargery) równie szybko może naładowac akumulator do najwyżej 80-85%. Jak będą prostowniki robiące "pełną gęstość" w 1-2 godziny, to wszyscy będziemy jeździli elektrykami. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 25-10-2020 o 08:45 |
