31-05-2020, 12:39 | #1 |
Zarejestrowany: 15-05-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.25 Duratec 75 KM
Włączający się często wentylator - przekaźnik?
Mój problem polega na tym iż często włącza mi się wentylator chłodzenia silnika. Ma to miejsce często, choć nie zawsze, np. wczoraj po przejechaniu ok. 5 km, przy temperaturze na zewnątrz ok. 10 C. Wskaźnik w samochodzie zawsze pokazuje, że temperatura silnika jest w normie (2 kwadraciki w "widełkach"). Po zgaszeniu silnika wentylator również gaśnie. Wyczytałem na forum, że może być to problem z przekaźnikiem - dużym lub małym, znajdują się one w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. Zerknąłem tam i okazuje się że nie ma tam małego przekaźnika, na schemacie oznaczonym R7 - wentylator chłodzenia silnika. Co więcej w miejscu na ten przekaźnik nie widać styków, więc wygląda jakby było tak od nowości. Czy obecność tego przekaźnika zależy od wersji silnikowej, czy ktoś go stamtąd usunął? ? Czy mieliście podobne problemy z włączającym się wentylatorem? Będę wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
31-05-2020, 17:02 | #2 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 583
Odp: Włączający się często wentylator - przekaźnik?
31-05-2020, 17:16 | #3 |
Model: Fiesta Mk7
Samochód posiadam dopiero od miesiąca, dzieje się tak od początku kiedy nim jeżdżę. Pod maską nie grzebałem, z resztą jak się okaże, że to nie jest kwestia przekaźnika, to pojadę z nim do mechanika, gdyż kompletnie się na tym nie znam.
31-05-2020, 19:29 | #4 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Masz może włączoną klimatyzację? Wówczas wentylator włącza się dość często. W focusie przy nastawieniu nawiewu na szybę włączała sie klimatyzacja i przez to wentylator chłodnicy, może masz podobnie? Na przekaźnik nie stawiam. Miałem taką przypadłość. Jak już się załączył, to sam się nie rozłączył. Trzeba było mu pomóc.
31-05-2020, 19:31 | #5 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Podaj jeszcze czy ma to klimatronik i czy jest cały czas włączony ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
31-05-2020, 20:03 | #6 |
Model: Fiesta Mk7
Klimatyzacja jest manualna, ale rzeczywiście ostatnio jak jeździłem, to miałem włączony zimny nawiew na szyby, bo ciągle leje. Może rzeczywiście to było to. Wcześniej kiedy jeździłem na 100% z wyłączoną klimą i nawiewem, to wentylator włączał się przy parkowaniu. Wjeżdżałem na parking - był wyłączony, krążyłem po nim 1-2 min. i wentylator się włączał, po czym gasnął razem z silnikiem. Po ponownym uruchomieniu był cicho.
Zastanawia mnie też brak małego przekaźnika w skrzynce.. |
31-05-2020, 21:31 | #7 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Przy klimatyzacji manualnej kiedy jest włączona wentylator chodzi cały czas. Taki urok niestety.
Podobnie przy wyłączonej klimie i nawiewie na szybę bo wtedy klima tez się załącza jak dobrze pamiętam. |
