Stary 19-02-2021, 07:00   #21
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Domyślnie Odp: Dziwne rzężenie silnika przy wysprzęgleniu 1.4 + LPG
Powinna się zmieniać, możliwe że czujnik/wiązka padła. Generalnie może być to przyczyną, bo mieszanka może wtedy odbiegać od optymalnej. Ale i tak, luzy warto sprawdzić, bo nawet jeśli nie są przyczyną to pewnie już są poniżej normy po 60k km, o ile nie były wtedy w górnej granicy (1.4 to ten sam paździerz co mój 1.6) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2021, 07:17   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie to że się czepiam mistrzuniu ale od 2003 roku były już tylko silniki z hydraulicznymi zaworami więc nie wiem co ty chcesz tam regulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewidentnie pojechałeś sobie po reputacji mając focusa 1 generacji bo podałeś że masz 2004 rok XD
Do AUTORA postu, kup sobie zamiennik kata ( przelot ) na allegro nie musisz ciąć kata bo to drogie rzeczy są a taniej wyjdzie jak ciąć rurę spawać przerabiać itp... a do tego problemy przy przeglądzie auta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
do autora tematu
do Klusi zadzwoń, kata wytnie, luzy pomierzy....
Stary 23-02-2021, 15:33   #23
kris241
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 8
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do autora tematu
dzieki jeszcze raz za pomoc i sugestie. Mieliscie racje - luzy zaworowe sa ponizej normy, zawory wydechowe praktycznie skasowane. efekt - kompleksowa robota glowicy - koszt takiej zabawy 2.5- 3 tys pln.
Kat byl drozny, wiec powyzsze objawy to byloy luzy zaworowe (a w zasadzie ich brak + mozliwe nadpalenie czesci z nich).
Podobno mozna wymienic same szklanki czy tam plytki, koszt okolice 1200 pln , ale moze sie okazac ze czesc gniazd jest juz wypalonych wiec ide w kompleksowy remont, w sumie oszczednosci na gazie zwrocily mi ten remont 4 krotnie.
kris241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 16:15   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał kris241 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drobiazg. dlatego fordy są idealne do gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwłaszcza te z szolkami.
co do głowicy. tylko i wyłącznie kompleksowo.
sprawdzenie szczelności, docieranie gniazd zaworowych, uszczelniacze zaworowe nowe simmery, uszczelki, regulacja luzów w górne tolerancje ( jak widzisz, luzy w F się kasują a nie zwiększają )
nie oszczędzaj. natomiast głowice ze szklankami do gazu to nieporozumienie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
