03-07-2019, 00:07 | #51 |
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 23-11-2017
Model: S MAX
Postów: 22
Odp: Nie zaykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
powiedz mi przelotka do drzwi to jest tam za drzwiami czy to słupek jest ??
03-07-2019, 12:15 | #52 |
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 95
Słupek przedni. Najprawdopodobniej przetarty/ pęknięty jeden z kabli w wiązce. Trza ściągnąć gumową harmonijkę i obświecić kabelki, ewentualnie polutować, zaizolować, złożyć do kupy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
03-07-2019, 22:48 | #53 |
Imię: LUKASZ
Model: S MAX
Postów: 22
A w słupku tam gdzie pasy idą niema kabli do drzwi tam zaraz koło kierownicy w tym słupku trzeba popatrzec ??
04-07-2019, 07:25 | #54 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Nie w słupku tam gdzie pasy (idzie tam wiązka do tylnych drzwi). Do przednich drzwi tak jak koledzy mówili w przednim słupku.
06-07-2019, 22:24 | #55 |
Imię: LUKASZ
Model: S MAX
Postów: 22
u mnie to samo spalony silniczek drzwi
14-12-2019, 17:35 | #56 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Witam. Trochę inny problem, ale w tym samym miejscu. Okazało mi się, że złamał się jeden z pinów w tym gnieździe w słupku z gumową harmonijką. Nie działało nic w drzwiach tylnych. Czy taki pin można wymienić,kupić, bo lutowanie chyba nie ma szans w tym gnieździe. A może tylko trzeba wsunąć jakoś. Pomyślałem o lutowaniu bez tego gniazda tylko jak przejść kabelkiem do wtyczki w słupku. Zdjęcie dla ułatwienia
Artur |
03-03-2020, 16:11 | #57 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Odp: Nie zamykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
a ja mam taki problem. Auto jak postoi parę godzin zamknięte (drzwi zaryglowane centralnym zamkiem, lusterka złożone, alarm uzbrojony - z pilota w kluczyku) to jak chcę je otworzyć, to po kliknięciu odpowiedniego przycisku odryglowuje wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Czynność (aby drzwi kierowcy się otworzyły) trzeba czasem powtórzyć kilka razy np. 2-3 razy albo i więcej, tzn. nacisnąć przycisk otwierania lub zamknąć auto i otworzyć na nowo (czasem zaskoczy od razu a czasem po np. 2 próbach). Otwieranie z kluczyka działa bez zarzutu ale alarm wtedy wyje - zatem najpierw kliknięciem muszę rozbroić alarm i pozostałe drzwi a później kluczykiem (mechanicznie) otworzyć drzwi kierowcy. Najlepsze jest to, że jak już się te drzwi odblokują to potem mogę ile chcę razy zamykać i otwierać auto bez żadnego problemu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś ma może pomysł co to jest przyczyną takiego działania i co z tym fantem zrobić? |
09-05-2021, 11:04 | #58 |
Zarejestrowany: 18-04-2021
Silnik: 1.8Tdci
Otwieranie auta z pilota
Od wczoraj mam problem z pilotem do centralnego zamka. Sprawa wygląda następująco : Z niewyjaśnionych powodów pilot nie chce zmykać auta. Otwieranie z pilota bez zarzutu, zamykanie z kluczyka również. Proszę o pomoc czy da się coś z tym zrobić. Dziękuję i Pozdrawiam |
10-05-2021, 08:22 | #59 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,135
Odp: Otwieranie auta z pilota
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-05-2021 o 09:50 Powód: To nie jest dział "Sprzedam" |
12-05-2021, 10:08 | #60 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
widzę że temat się powtarza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja też mam problem z drzwiami kierowcy, czasem się otwierają, czasem nie.
diagnostyka: naciskamy przycisk w pilocie i słuchamy. cośw drzwiach cyka, ale dość cicho, drzwi zamykają się dopiero za 2-3-5 naciśnięciem: silniczek w miarę sprawny, coś stawia za duży opór mechanicznie, albo jest jakiś słaby styk na przewodach, albo silniczek pada. jeśli się nie zamykają, nic nie słychać: padnięty silniczek lub problem z przewodami. ew. modułem z doświadczenia: jeśli silniczek działa, to czasem wystarczy dobrze wyczyścić zamek, i przesmarować smarem, któey nie gęstnieje jakoś specjalnie, nie robi większego oporu pracy mechanizmów. tak że wyciągamy, czyścimy porządnie, smarujemy. innym problemem upływu prądu / braku mocy silniczka, są styki: sprawdzamy wszystkie połączenia, piny, wsówki, przewody czy nie po pękały itp. |
Tagi |
centralny zamek |
