11-12-2019, 16:11 | #11 |
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Odp: Silnik odpala i momentalnie gaśnie na zimno (nie takie proste). Film.
Nie przemawia do mnie, że nie masz wpływu na czas "pozycji 2". Również mam przycisk, najpierw go naciskam bez sprzęgła, czekam aż zgaśnie komunikat o grzaniu i dopiero wtedy wciskam sprzęgło i jeszcze raz przycisk. Według mnie to jest prawidłowy sposób uruchamiania nierozgrzanego silnika.
Chyba że masz automatyczną skrzynię. Poszukałbym w instrukcji, czy też nie da się*uruchamiać silnika 2-stopniowo. |
11-12-2019, 22:19 | #12 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Pewnie się da, gdy naciśnie przycisk bez sprzęgła, ale to nic nie zmienia. Silnik ma odpalił i tyle, jeżeli musi podsć paliwo, sprawdzić jakieś czujniki, ustawić zawory, klapy itd itp, to powinien kręcić te sekundę czy dwie dłużej i pracować, a nie zgasnąć. Zwłaszcza że ja mam w sumie identyczny problem i ta sama sytuacja występuje też przy zwalnianiu/hamowaniu, więc to nie jest kwestia odpalania. Moje auto jest teraz w warsztacie, pod tym kątem też mają sprawdzić, może coś wyjdzie.
12-12-2019, 11:57 | #13 |
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: Focus Mk3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 8
Z tym że gaśnie w czasie jazdy to słyszałem opinie że winę ponosi EGR. U mnie gaśnięcia w czasie jazdy niema. Najgorsze jest to że zmierzyłem sprężanie a nie ma informacji na temat prawidłowego ciśnienia. Szukałem w AutoDacie i w HGS Dacie, dzwoniłem do serwisu i nie mają takich informacji, tak więc nie mam się do czego odnieść. Dzisiaj ściągam kolektor ssący i pokrywę zaworów, zobaczymy co tam się dzieje choć mam mieszane uczucia.
12-12-2019, 15:01 | #14 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ja właśnie rozmawiałem z facetem, u którego teraz miałem auto, mówi że jego zdaniem jest to wina oprogramowania i utrzymywania obrotów. Ja kupiłem auto ze skopanym softem, a później robiłem chip, ale z tego wynika że gość podkręcił mi tylko to skopane oprogramowanie, a trzeba było wgrać oryginalne i dopiero podkręcać. A Ty co tam masz u siebie? Ktoś z forum chyba wgrywa oryginalne oprogramowanie za jakieś grosze.
13-12-2019, 08:56 | #15 | |
Postów: 8
15-12-2019, 10:05 | #16 |
Postów: 8
Rozmawiałem z profesorem ZUTu w Szczecinie który obliczył wartość ciśnienia sprężania ze stopnia sprężania i stwierdził że kompresja jest za niska. Rozbieram motor. Ciekawi mnie tylko dlaczego spadła na wszystkich jednocześnie, czyżby LongLife? Albo był przygrzany. No nic, graty zamówione - wszystkie najlepsze, co ciekawe w tym silniku fabrycznie występują panewki super wzmocnione.
15-12-2019, 11:10 | #17 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Jaka wyszła kompresja na zimno? Jak rozbierzesz silnik wrzuć proszę zdjęcia gładzi cylindrów, tłoków, pierścieni tłokowych, głowicy z zaworami i samych przylgni zaworowych. Weź średnicówkę i zmierz cylindry jaka jest różnica średnicy wzdłuż i w poprzek bloku (czy jest jajo). Jak wyjmiesz pierścienie, zobacz czy mają ostre krawędzie czy już są przytarte.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk |
21-09-2020, 18:18 | #18 |
Postów: 8
Jako że uporałem się z problemem, przepraszam że tak późno ale opowiadam co było.
Źródło zamieszania to zawor EGR. Jego wymiana na nowy przyniosła zamierzony skutek tj. samochód odpala i jeździ bez problemów. Po weryfikacji okazało się że zawor się nie zamykał A komputer rozpoznawał jego zamknięcie. Skutkowało to spadkiem kompresji ale fikcyjnie ponieważ powietrze zamiast do kolektora szło w wydech przez otwarty EGR, co skutkowało że samochód jak widać na filmie odpalał i momentalnie zgasł z braku wiatru. Dla potomnych, raz jeszcze przepraszam że tak późno. |
