Stary 05-12-2019, 19:56   #11
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Klapa bagaznika-samoczynne otwieranie
Może zwarcie w klamce i otwiera cały czas. Wymiana upierdliwa bo praktycznie cała klapa do rozebrania. U mnie dostała się woda i w zimie klamka sztywna a jak rozmarzało to robiło zwarcie i klapa się otwierała sama.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 18:34   #12
ŁŁukasz
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: S-max
Silnik: 1,5
W dniu wczorajszym zadzwonił Pan z serwisu że dostał dyspozycję wymiany siłowników klapy bagażnika. Byłem dziś rano, pół godzinki i po wymianie.... zobaczymy czy to pomoże. Jeżeli nie to będą się musieli jeszcze trochę pobawić bo ja tematu nie odpuszczę. Taka funkcja musi działać bez problemów....
ŁŁukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 09:23   #13
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Ja również wymieniłem cały przycisk za około 100pln i działa. Objawy były identyczne jak u Ciebie. Klapa sama się otwierała w trakcie jazdy.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 13:57   #14
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
U mnie na szczęście nie otwierała się podczas jazdy ale kilka razy podczas postoju. I też, na szczęście, miało to miejsce w zeszłym roku w przeciągu kilkunastu dni i od tego czasu nic podobnego się nie zadziało. Choć obecnie właściwie to nic nie mogę zostawić w samochodzie, bo nie mam pewności, czy aby problem nie wróci. Mój egzemplarz to pacjent z wieloma bolączkami. Niestety.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 15:26   #15
ŁŁukasz
Model: S-max
Silnik: 1,5
Niestety.... dziś został wymieniony siłownik elektryczny, kaseta zamka oraz stycznik czyli ten przycisk którym otwieram bagażnik. ... wróciłem do domu i oczywiście znów to samo. Kto ma jakiś pomysł co jeszcze można wymienić? Bo Pan w serwisie powiedzial że teraz jak nie będzie działać to już nie wiadomo co wymienić.... praktycznie wszystko wymienione na gwarancji a bagażnik nadal się otwiera...
Stary 31-01-2020, 19:12   #16
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Wiązka w lewej przelotce między klapą a karoserią. Od tego trzeba było zacząć.
Stary 05-02-2020, 18:51   #17
rab_net
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: s-max
Postów: 17
witam miałem podobny problem wymieniłem zamek i po problemie
rab_net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
