Stary 16-11-2016, 07:20   #21
Mens
Imię: Alek
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: S-max
Domyślnie Odp: Jak dobrać używaną skrzynię – symbole ?
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj mi vin na PW to ci podam numery itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam podobny problem w moim s- max. Podczas puszczania pedału sprzęgła coś szumi podczas jazdy też to słychać i chyba muszę wymienić skrzynie. Bardzo proszę o pomoc z jakimi oznaczeniem i muszę szukać. Obecna skrzynia ma nr Ag9r 7002 UCE VIN WF0SXXGBWSCB53536. Rok auta 2012 silnik 2.0 tdci 163km. Dzięki pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Mens ; 16-11-2016 o 07:22
Mens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 09:35   #22
Prorok1986
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Maxiu
Postów: 23
W skrzyniach manualnych Forda najczęstszym objawem szumu jest górne łożysko w skrzyni. Nie lepiej dać taką skrzynię do regeneracji? Koszt naprawy to około 1000zł z oryginalnymi częściami i gwarancją na bodajże 6 lub 12msc bez limitu kilometrów. Jeśli ktoś zainteresowany mogę podać na PW namiary na warsztat kolegi, który zajmuje się tylko skrzyniami manualnymi do większości modeli, w tym Forda.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Prorok1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 11:01   #23
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
masz skrzynię MMT6 szukaj RM7G9R-7002-UD lub AG9R-7002-UCE , UC , UD
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 16-11-2016, 11:27   #24
Mens
Imię: Alek
Model: S-max
Napisał Prorok1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja poproszę ten namiar.
Bump:
A czy z końcówką ag9r 7002 UCF będzie dobra takich jest najwięcej
Stary 19-11-2016, 19:08   #25
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Panowie , skrzynia będzie padała, ponieważ zużyte koło dwumasowe przenosi wibrację na skrzynię i wał. Dlatego uszkodzeniu ulega pierwsze łożysko w skrzyni od wibracji.
Simering na wale dostaje i takim sposobem możemy jeszcze uwalić wał.
Niedbalstwo użytkowników prowadzi do uszkodzeń elementów w samochodzie.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 07:43   #26
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Panowie pomożecie dobrać skrzynię do mojego maxa? Mój vin WF0SXXGBWS7L88230.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 19:17   #27
qbuss
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 25
3 tygodnie temu robiłem u siebie skrzynie. Po cenach używek stwierdziłem, że wolę naprawić swoją. Mechanik był mi winien przysługę więc demontaż i montaż miałem gratis. Za naprawę dałem 1000 zł brutto razem z olejem. Mam gwarancję, więc chyba nie było sensu kupowania używki. Objawy które miałem to szum na 5 i 6 zaczynał się już też na 4.
qbuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 18:59   #28
skninght
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 16
Witam, niedawno zakupilem Mondeo i okazalo sie ze synchronizator od drugiego biegu zaczyna padac, jestem na etapie szukania uzywki, nie moge znalesc skrzyni z dokladnie takim samym oznaczeniem. Moze pomoze mi tu ktos i podpowie jakie skrzynie beda pasowaly do mojego Mondka
oryginalna skrzynia oznaczenie AG9R-7002-MCC
VIN WF0EXXGBBECL59128
skninght jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 16:48   #29
gryfindor
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: s max
Postów: 15
Witam pomożecie dobrać skrzynie do mojego smax poszedł 6 tryb i wałek atakujący Vin WF0SXXGBWS8L44912 oryginalnie skrzynia o oznaczeniu 7G9R -7002-UD potem jest jeszcze nr TIGC1160908004932 proszę o pomoc sam wałek kosztuje chyba z 2000
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
gryfindor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 20:49   #30
zbyszkos
Zarejestrowany: 01-07-2013
[QUOTE=gryfindor;3202544]Witam pomożecie dobrać skrzynie do mojego smax poszedł 6 tryb i wałek atakujący Vin WF0SXXGBWS8L44912 oryginalnie skrzynia o oznaczeniu 7G9R -7002-UD potem jest jeszcze nr TIGC1160908004932 proszę o pomoc sam wałek kosztuje chyba z 2000
Mam ten sam model skrzyni 7G9R-7002-UD jakim modelem innym mogę ją zastąpić Znalazłem od Galaxy tylko ma oznaczenie 7G9R-7002-UB różni się wybierakiem do zmiany biegów zastanawiam się czy po przełożeniu go ze starej skrzyni by to działało.
Ostatnio edytowane przez zbyszkos ; 18-05-2021 o 06:28
zbyszkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
