24-01-2017, 18:00 | #11 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Odp: Webasto - instalacja / dołożenie
24-01-2017, 19:05 | #12 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
24-01-2017, 19:31 | #13 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Gdzie / miedzy czym ta wiązka idzie ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem takie info odnośnie sukcesu odplenia webasto w mk5: (tłumaczone z RU) wszystko! Zakończony! Wszystko działa. Powód jest prosty, trzeba było zarejestrować się w VID bloku PCM (swoją drogą to nie jest napisane w dowolnym miejscu i nikt nie mógł znaleźć), a nie tylko do rejestracji, ale wciąż rzucać KAM silnika +, aby zarejestrować się w IPC, a także wyzerować go +, aby zarejestrować się w FCIM i po prostu wyrzucić go +, aby zarejestrować się w BCM niekoniecznie zresetować jak po nagraniu w BCM restartuje się i voila, Mondeo 5 Webasto EVO 5 IFR prac. Bez koronki UCDS nie byłaby możliwa, ponieważ istnieją przedmioty, które mogą być zmieniane albo za pomocą IDS lub UCDS jeśli to pytanie, odpowiem. Źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez feniu ; 24-01-2017 o 19:36 |
24-01-2017, 20:05 | #14 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,985
24-01-2017, 20:52 | #15 |
Silnik: 2,0
Postów: 411
Zdjęcia ze strony .ru, osobiście nie mam dostępu do etisa :/
Rozumiem, że to jest numer wiązki między piecem, a ścianą grodziową, tak? Mi brakuje w instalacji samochodu wiązek / wtyczek do pompy paliwa i wody. Może są to "końcówki" wiązki ,które można dokupić jak do czujnika od spryskiwaczy? Czy masz możliwość i chęci sprawdzić to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-01-2017, 21:28 | #16 | ||
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,985
24-01-2017, 21:41 | #17 | |
Silnik: 2,0
Postów: 411
To jeszcze do kompletnej wiedzy czy piszą coś odnośnie podłączenia telestartu ? Ponoć fabrycznie jest umieszczony gdzieś przy tunelu centralnym / nagrzewnicy po stronie pasażera |
25-01-2017, 13:11 | #18 |
Silnik: 2,0
Postów: 411
Webasto wsadzone i odblokowane, komunikuje się z programem diagnostycznym Webasto.
Sygnalizuje obecnie błąd Brak komunikacji W-BUS. Czy to może być kwestia braku aktywacji w samochodzie czy jakiegoś dalszego braku wiązki ?? Drugi problem to nie mam do czego podłączyć Telestartu. Pytanie ( @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) czy dobrze typuję brakującą część wiązki wg zdjęcia w załączniku? |
25-01-2017, 13:18 | #19 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
WBus jest w tym przypadku tylko do telestartu. Ten błąd jest odczytany z programu diagnostycznego Webasto Thermo Test?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
25-01-2017, 13:24 | #20 |
Silnik: 2,0
Postów: 411
Raczej tak, u nich było to montowane.
Zapomniałem... Jeszcze nie wiem jak elektrycznie podłączyć dodatkową pompę wody tzn. gdzie wchodzi 12v, a gdzie masa. Pompka jest 3 pinowa :/ Nr Bosch pod naklejką 0 392 023 208 Ostatnio edytowane przez feniu ; 25-01-2017 o 13:26 |
