Stary 28-11-2019, 18:36   #1
jachuk
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Błąd b11db co oznacza ?
Hej,
Od dluzszego czasu mam błąd który zawsze się pojawia przy podłączeniu do forscan. B11db. Z tego co wyczytalem w necie to ma to związek z podpięciem masy do aku. Niestety nic nie znalazlem zeby było przetarte, a jedynie wolna wtyczkę która wisi od akumulatora. Czy ktos moze mi pomóc co może być przyczyną? Wtyczka taka owalna z jednej strony ścięta w środku widać jeden wystający bolec. Co mogę sprawdzić zeby ten error wyeliminować. Poza błedem nie ma innych objawów.
Dzieki
jachuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 22:52   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Domyślnie Odp: Błąd b11db
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz odpięte monitorowanie akumulatora, dlatego ten błąd.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 19:13   #3
jachuk
Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Odp: Błąd b11db co oznacza ?
Dzieki,
Ale co to znaczy ze mam odpiete monitorowanie akumulatora?
Stary 02-12-2019, 12:22   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Napisał jachuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki,
Przy klemie minusowej jest czujnik. Od niego jeden przewód...pewnie ta wtyczka, którą znalazłeś odpiętą. Poszukaj w okolicy pasujące złącze. W razie kłopotów, wrzuć zdjęcie, co, i gdzie to podłączyć, to ktoś pomoże.
Stary 02-12-2019, 14:38   #5
jachuk
Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Faktycznie znalazłem wtyczkę.
Z tym że z drugiej strony wtyczka miała jakby oryginalną zaślepkę. Ciekawe.
Po wyjęciu zaślepki spiąłem to i od razu pojawił się komunikat o rozładowanym akumulatorze. Błąd natomiast zniknął.
Wyczytałem też jak zrestartować ten moduł BCM poprzez przekręcenie kluczyka na poziom II - wciśnięcie 5xświateł przeciwmgielnych + 3 razy awaryjne.
Ciekawe kto by się męczył, aby oryginalną zaślepkę tam wstawiać? Czy to możliwe, że fabryka? Jakoś nie wydaje mi się.
Zaślepka taka brązowa plastikowa z płaskim uchwytem właśnie do chwycenia.
Dzięki za pomoc.
Stary 04-12-2019, 16:29   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To układ monitorowania stanu akumulatora BMS. Zapewne poprzedni właściciel uznał, że sposób ładowania akumulatora jest jest niewłaściwy...jest grupa ludzi, którzy poprawiają w ten sposób fabrykę, i chcą być mądrzejsi. Dość częsta praktyka u osób opiekujących się taborami flotówek...a tam wiadomo, nikt nie dba o to, więc wzięli się na taki sposób. Nie będę pisał o tym, bo można referat zrobić na ten temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
