Stary 10-02-2019, 20:42   #1
bogdan50
Imię: bogusław
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: ford s max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie drżenie kierowicy podczas hamowania z dużej prętkości
Witam wszystkich.Czy ktoś orjętuje się jakie mogą być przyczyny drgania kierownicy podczas hamowania z dużej prędkości.
bogdan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 20:43   #2
pawel1984s
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: drżenie kierowicy podczas hamowania z dużej prętkości
Tarcze biją, pewnie przegrane.
pawel1984s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 20:50   #3
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
U mnie to samo w mondeo mk4 2.0 Tdci. Też myślę że to krzywe tarcze , zawieszenie ok koła też. Będę wymieniał koła to założę tarcze na tokarke i zobaczymy
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 21:12   #4
bogdan50
Imię: bogusław
Model: ford s max
Silnik: 1.8 tdci
Tarcze wymienione klocki też,co by mogło być jeszcze przyczyną?
Stary 10-02-2019, 21:20   #5
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Np. piasty, luzy w zawieszeniu, tłoczek lub prowadnice zacisku, maglownica.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 21:27   #6
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Napisał bogdan50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wjechałeś czasem w większą kałużę gdy tarcze były solidnie nagrzane, nie myłeś autka po dłuższej podróży w myjni "bezdotykowej" ? to najczęstsze błędy przyczyniające się do szybkiego "zepsucia" tarcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli nie to sprawdź elementy o których wspomniał kolega szneider
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 21:55   #7
bogdan50
Imię: bogusław
Model: ford s max
Silnik: 1.8 tdci
Dzięki posprawdzam wszystko.
Bump:
Stary 10-02-2019, 23:02   #8
sswietlik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: S-Max 2
Silnik: 2.0 Diesel 180hp
Postów: 15
sprawdź sobie jeszcze czy któraś opona nie jest do wywalenia, miałem podobnie a okazało się że opona dostała srogi oklep na jakiejś większej dziurze.
sswietlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 09:16   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Tylne tuleje przedniego wahacza
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 10:14   #10
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Najpierw sprawdź rzeczy najbardziej oczywiste tj podjedź do jakiegoś mechanika niech Ci sprawdzi bicie tych nowych tarcz, bo to że są nowe to nie znaczy że dobrze zamontowane. Sam widziałem jak jeden fachowiec zaraz po zdjęciu starych tarcz montował nowe kompletnie bez czyszczenia piast. No i nowe jak koledzy wyżej pisza też można b szybko załatwić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
