11-02-2018, 10:59 | #1 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
drgania kierownicy mondeo mk4
Witam mam problemik w mondeo mk4. podczas hamowania bije mi kierownica prawo lewo, ale nie zawsze z taka sama sila. zauwazylem ze najbardziej bije jak musze gdzies szybko dojechac i wtedy zdaza sie hamowac z wiekszych predkosci wtedy kierwonica najbardziej bije. Zawieszenie cale niby ok, opony wywarzone jak trzeba. Ktos mial cos podobnego?
11-02-2018, 11:56 | #2 |
Imię: P
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Odp: drgania kierownicy mondeo mk4
Siema,
Ja miałem to samo w Focusie, pojechałem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I gość sumiennie przetoczył mi tarcze (przód na samochodzie- miał specjalne urządzenie), tył ( na tokarce) i drgań nie ma. Tarcze miałem prawie nowe, ale były krzywe, podobno nawet nowe tarcze teraz są czasami krzywe. Dodatkowo oczyść dokładnie piastę przed montażem nowej/przetoczonej tarczy. Ponadto możesz sprawdzić czy nie masz krzywej piasty (ale to by huczało podczas jazdy) |
11-02-2018, 12:40 | #3 |
Imię: pawel
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
No wlasnie jakny to byla tarcza to jednakowo by drgala kiera, a tu sytuacja jest taka ze jak jezedze powoli to sa tylko lekkie drgania, natomiast chwile zasuwania i kiera drzy juz masakrycznie, po czym pojezdze wolno i znowu lekkie drganie
11-02-2018, 12:43 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Tuleje wahacza i/lub sworzeń
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-02-2018, 12:48 | #5 |
Imię: pawel
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
Zawieszenie stan idealny, cos mi sie wydaje ze piasta..
11-02-2018, 12:58 | #6 | |
Imię: P
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
11-02-2018, 14:29 | #7 |
Imię: pawel
Model: ford modeo
Silnik: 2.5T
Super Panowie bardzo dziekuje za podpowiedz
11-02-2018, 21:36 | #8 | |
Jak się tarcze przegrzeją to odksztalcaja się i jak się zrobią ciepłe. Dlatego nie biją na krótkich trasach. Jedyne rozwiązanie to wymienić lub obróbka termiczna - odpuszczanie i przetoczenie, ale to może się nie opłacać. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
