Stary 15-04-2018, 17:01   #1
duh
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Galaxy
Domyślnie spryskiwacz tylnej szyby nie działa
To mój pierwszy post, jeśli coś pomyliłem proszę o wyrozumiałość.
Ad meritum:
Pompka spryskiwacza wydaje się działać, bo słychać jak pracuje. Wyjąłem światło stop, z którego "wychodzi" spryskiwacz i wężyk nie spadł, jest suchy. Nie kapie też nigdzie spod zbiornika. Użyłem zimowego płynu i wyraźnie czuć silny zapach we wnętrzu samochodu - wydaje się, że płyn wycieka gdzieś do środka samochodu. Poza zapachem nie ma niestety (albo na szczęście) żadnego śladu.
Którędy wężyk od zbiornika jest poprowadzony do tylnej szyby (w podsufitce? z której strony?) Jak najprościej zlokalizować miejsce wycieku? Jeśli problemem jest wężyk, to jak go najprościej wymienić? Ktoś przerabiał podobny problem?
Z góry dzięki za pomoc.
duh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 18:57   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: spryskiwacz tylnej szyby nie działa
Prawdopodobnie tak jak w S max czyli stojąc za samochodem to strona kierowcy górą po podsufitce i lewym słupkiem przednim .
Stary 16-04-2018, 19:48   #3
roman18
Imię: Roman
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: seat alhambra
Silnik: 1.9tdi
Postów: 10
Witajcie, kolego u mnie w alhambrze przewód ten jest poprowadzony w lewym progu jednych jak i drugich drzwi.W progu drzwi kierowcy jest złączka na tym wężyku,i w tym miejscu przeważnie się rozszczelnia.Po zdjęcie tego plastiku progu dostęp jest bardzo dobry aby to poprawić. pozdrawiam.
roman18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 11:00   #4
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Potwierdzam lewy próg po zdjęciu osłony jest złączka przewodów do spryskiwacza. Szybki test wsadz palec pod tapicerkę podłogi jak jest mokro to pęknięty lub spadł. Po kolejnej awarii założyłem 2 tryt trytki na wężyki . potem był spokój.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 20:32   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Panowie, ale tu mowa o innym aucie.
Tak jak kolega eclipse doradza.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 17:39   #6
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Post Odp: spryskiwacz tylnej szyby nie działa
Ad meritum:
Kolgo, uporałeś się z tym problemem ?
Mam podobny problem. Gdzieś mam ten wężyk zapchany.
Pompka sprawna.
Jak włączę spryskiwacz to do momentu gdzie wężyk sie chowa w słupek A wężyk się "nadyma" ale ze spryskiwacza tylnego nic nie leci.
Zdjąłem światło stopu z klapy i do wężyka wpiąłem dużą strzykawkę i próbując zassać z węża nic nie leci, strzykawka się cofa.
Gdzieś coś jest zablokowane.
Czy na tym wężyku znajduje się jakiś zaworek zwrotny ? jeśli tak to gdzie?
Przy pompce mam zaworek kierunkowy na przednie spryskiwacze natomiast mniej więcej na tej samej wysokości drugi wężyk na tylne spryski ma tylko złaczke (bez zaworka)
Czy posiada albo mógłby ktoś zrobić fotkę miejsca gdzie się znajduje zaworek kierunkowy do tylnego sprysku, jeśli takowy gdzieś jest ? Zanim coś połamie i zniszczęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
EDIT:
ogarnąłem drania.
Zaworek był zapchany. Ten przy tylnym prawym słupku jak się stoi za samochodem.(wersja RHD, nie wiem czy w LHD jest tak samo)
Musiałem odpiąć te dwie spinki (połamałem) trzymające podsufitkę i zdjąć boczek od słupka (ten w którym są zakotwiczone/przykręcone pasy 3ciego rzędu)
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 15-03-2021 o 18:46 Powód: problem ogarniety
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
