Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Narzędzia wątku
Stary 16-04-2018, 09:23   #1
WisiorPL
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2 69km LPG
Postów: 9
Domyślnie Często włączający wiatrak chłodnicy
Witajcie,
Pytanie do użytkowników kaczuchy od 2008.
Zauważyłem że często włącza mi się wiatrak chłodnicy (pisząc często mam na myśli, na postoju średnio co 30 sek a włącza się na 10 sek niestety nie wiem jak jest podczas jazdy bo po prostu tego nie słychać). Myślałem że ma to związek z włączoną klimą ale tak samo jest na wyłączonej klimie dlatego chciałem zapytać się forumowiczów czy to jest normalne i jak jest u was. W innym aucie miałem złe doświadczenia z układem chłodzenia i dmucham na zimne.
WisiorPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 09:57   #2
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 83
Domyślnie Odp: Często włączający wiatrak chłodnicy
Do sprawdzenia poziom płynu chłodniczego i czujnik temperatury. Temat przerabiałem u siebie, skończyło się wymianą chłodnicy wentylatora i czujnika temperatury.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 14:56   #3
WisiorPL
Model: Ford Ka
Postów: 9
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Za Twoja namową zabrałem się za diagnostykę (oczywiście w sposób tak jak potrafię czyli amatorski). I mam kilka spostrzeżeń.
Oczywiście zacząłem od stanu płynu i jest ok.
Podłączyłem się pod obd i szukałem błędów przy okazji sprawdziłem czy odczyty liczniku zgadzają się z tymi w aplikacji. Tak jakby temperatura cieczy chłodzącej wahała się w granicach 84-87 stopni.
Nowe światło rzuciło na całą sprawę to co się wydarzyło gdy zacząłem bawić się regulacja nadmuchu i z tego co sprawdziłem jak jest tylko ustawiony na szybę to klimatyzacja się włącza bez zapalania kontrolki (myślałem że nie jest włączona bo kontrola się nie paliła) a co za tym idzie włącza się wentylator chłodnicy. Z tego co czytałem w starszych focusach jest tak samo (chociaż nie wiem czy można forda ka porównywać do focusa bo to przecież wszystko praktycznie jest od fiata). Oczywiście gdy zmieniłem nadmuch np. na nogi to wentylator się nie włącza. Chyba macie tak samo w swoich kaczkach?
Stary 24-04-2018, 20:03   #4
Argus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 9
Wisior, w moim jest identycznie jak u Ciebie. Przekręcenie kierunku nadmuchu na szybę uruchamia klimatyzację bez zapalenia kontrolki. Sprężarka klimy włącza się w zależności od dodawania/puszczania gazu. Przy zwiększaniu obrotów silnika, sprężarka się wyłącza, przy równych obrotach włącza i wyłącza się cyklicznie (a razem z nią wentylator).
Argus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 15:15   #5
WisiorPL
Model: Ford Ka
Postów: 9
Napisał Argus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, uspokoiłeś mnie tą informacją że to normalny objaw i nie potrzebnie panikuje. Ja odniosłem wrażenie że podczas jazdy to ten wentylator się nie włącza (tak na trzecim biegu bo później to nie słychać bo w tuktuku trochę głośno). Trochę mnie to irytuje bo jak stoję w korku to podczas ruszania jak trafie na ten moment włączenia wentylatora to nie mogę zachować jakby płynności jazdy (czasem mi szarpnie) pewnie ze względu na to że silnik jest obciążany.
PS. polecam po zimie wyrzucić stary filtr kabinowy i wpakować nowy - koszt - 10 zł (chyba że ktoś chce z aktywnym węglem to drożej) i 5 minut roboty chyba że ktoś tak jak ja będzie chciał sobie jeszcze wyczyścić parownik to trochę więcej zabawy ale warto. Zainteresowałem się z temat bo z nawiewów waliło strasznie a po zabiegu aż przyjemnie włączać.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
