15-04-2018, 09:27 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.8 Zetec (125KM)
Postów: 38
Dziwne szarpanie przy przyspieszaniu.
Wczoraj zauważyłem dziwny objaw w fordzie. Jefhalem za ciągnikiem rolniczym na biegu 2 gdyby skręcił w drogę podporządkowana wcisnąłem gaz żeby przyspieszyć i ford wypluł smugę dymu i szarpał na każdym biegu. Dojechalem na miejsce i sprawdziłem olej. Okazało się że za pierwszym razem bagnet był mokry od spodu na tym czubeczku po wytarciu i ponownym sprawdzeniu bagnet nic nie pokazał. Dodałem liter poczekałem i dalej nic... Może ktoś coś doradzić ? Pozdrawiam. |
15-04-2018, 10:29 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Dziwne szarpanie przy przyspieszaniu.
ciezko powiedziec, uzupelnij stan i kontroluj jego poziom,
sprawdz czy nadal bedzie dymil, w jakim stanie sa swiece poziom plynu chlodniczego w normie? |
15-04-2018, 11:38 | #3 |
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
Świece wymienione na irydowe. Płyn cały czas w normie. Na wlewie oleju do silnika korzuch się nie robi więc płynu nie bierze. Dziwne jest to że dużo tego oleju podbiera...
24-04-2018, 21:22 | #4 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8 Q7DB
Postów: 9
Warto by sprawdzić poziom kompresji. Chociaż nie jest on jednoznaczny. Jeżeli oleju ubywa a nie masz wycieku za to znajdujesz olej w układzie wydechowym to może, ale nie musi wskazywać na zużyte pierścienie olejowe lub uszczelniacze zaworów. Tak jak powiedział Gregi86 ciężko powiedzieć bo przyczyn może być wiele. Również zalecam dolewkę oleju i monitorowanie jego stanu.
24-04-2018, 22:31 | #5 | |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
25-04-2018, 14:22 | #6 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja miałeś minimum minima.. czyli tuż przed świeceniem się kontrolki oleju, to jak pamiętam z forum jest to ok 1,5l,dolałeś 1 litr to daje 2,5 a wchodzi ponad 4 więc bagnet nadal możesz mieć suchy.
Pozdr.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
26-04-2018, 05:27 | #7 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dlaczego sie czepiasz kolegi sugerujac ze nie potrafi sprawdzic oleju?
wydaje mi sie ze jest madrzejszy od Ciebie i mial swiadomosc ze na rozgrzanym aucie i tuz po zatrzymaniu mial swiadaomosc ze olej jest "rozrzucony" po calym silniku wiec wskazanie bagnetu bedzie bledne. pozostaje jedynie monitorowac jego poziom na zimnym aby miec pewnosc czy ubywa |
18-05-2018, 17:57 | #8 |
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
Silnik do remontu. Zalaniu nafta i późniejszej wymianie uszczelniaczy zaworowych zaczął dymić jeszcze bardziej. Góra i dół rozebrany głowica poszła do remontu a na tłokach pierścienie do wymiany. Zobaczymy co to da. Może się polepszy.
A co do sprawdzania oleju zapoznałem się z instrukcjami na forum i przeważnie sprawdzam stan rano w tym samym miejscu w garażu. Ostatnio edytowane przez Excavator ; 18-05-2018 o 17:59 Powód: Kompresja była sprawdzana i na każdym wyszło w granicach 17 z wyjątkiem jednej 16. |
18-05-2018, 18:11 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czyli kapitalny remont
18-05-2018, 18:22 | #10 | |
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
