21-11-2016, 12:36 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
Zawór sterowania podciśnieniem turbiny czyszczenie
Zastanawiam się czy jest sens profilaktycznie czyścić/wymieniać ten zawór czy tam dwa zawory bo podajże są dwa. |
14-04-2017, 21:12 | #2 |
Imię: Bartek
Postów: 102
Odp: Zawór sterowania podciśnieniem turbiny czyszczenie
Kojarzy ktoś takie zawory
14-04-2017, 22:18 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Są dwa, ale tylny od turbo a przedni od przepustnicy.
Czyścić nie ma co jęzeli masz klejony model (bez stalowej obejmy), bo on się zaciera na tłoczku w srodku. Sent from my E6853 using Tapatalk |
15-04-2017, 11:56 | #4 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
W temacie ale obok trochę, czy jest jakiś czujnik podcisnienia lub jaka jest metoda, żeby sprawdzić wartości podcisnienia, czy są prawidłowe? Jak sprawdzić szczelność? Mam słynne bzyczenie zaworka przy gaszenie (nie wiem którego, mam już dwa na wymiane) plus przy ruszaniu czyli tylko niskie obroty 1,2 muła łapie. I nie wiem teraz czy sama wymiana zaworów wystarczy więc pytanie jak odczytac/sprawdzić obecność podcisnienia i jego "stabilnosc". Jest jakiś czujniki?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
15-04-2017, 12:21 | #5 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie ma czujnika podcisnienia. Trzeba wskaźnik podłączyć w układ i sprawdzic jakie podcisnienie generuje pompa, najlepiej pompka podcisnienia wyciągnąć powietrze i sprwdzic czy ciśnienie nie rośnie.
Buczenie to wibrowanie membrany kiedy pompa nie pompuje i nie swiadczy o tym, ze zawor puszcza pod obciazeniem. Z mulem nie pomogę bo jest sporo rzeczy do sprawdzenia Sent from my E6853 using Tapatalk |
15-04-2017, 12:24 | #6 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
No właśnie wiem że sporo rzeczy.. Turbawka ma przejechane 420k kmów więc może być i ona... Najpierw wymienię zawory (co pewnie nie pomoze), potem poszukam nieszczelności i sprawdzę cisnienie, a jak nie to skupie się na turbawce
15-04-2017, 12:31 | #7 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Możesz nawet ustami spróbować. Od pompy vacu idzie gumowy przewód (nie plastik bo ten jest od hamulca). Około 10cm niżej na tym przewodzie jest zaworek zwrotny. Odepnij zaworek na łączeniu dolnym tak żeby rurka od pompy była z tym zaworkiem a wtedy zasysasz powietrze z drugiej części rurki. Powinno dać się wyssac trochę i nie dać więcej. Jezeli będziesz mógł ciagnac powietrze to zawor puszcza.
Wtedy podpinasz jakiś przewód do górnego połączenia na zaworze i próbujesz. Dojdziesz ktory puszcza. Sent from my E6853 using Tapatalk |
15-04-2017, 12:50 | #8 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
O dzięki :-)
Czyli na zaworze Góra idzie do vacupompy (wejscie) , a dół do odbiornika (wyjście zaworu) turbo lub klapy? Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
15-04-2017, 13:36 | #9 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Od "góry" (czarnego grzybka) jest podcisnienie, niżej połączenie do urządzenia a pod czarnym plastikiem na boku jest krociec który wciaga powietrze jezeli trzeba upuscic podcisnienie.
15-04-2017, 14:07 | #10 |
najlepiej sprawdzic podcisnienie vakuometrem, wszyscy skupiaja sie na zaworkach duperelach ale nikt nie sprawdza w jakiej kondycji jest "vakopompa" twoim problemem mro moze byc przycinajaca sie geo turbiny
