Stary 10-02-2018, 12:47   #1
Salvien
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: ford fusion
Silnik: 1.2
Postów: 28
Domyślnie Bezpiecznik poduszki powietrznej - co i jak.
Cześć,
Świeci mi się na ekranie kontrolka od poduszek powietrznych, przed oddaniem do mechanika i zebraniem błedów z komputera chciałbym spróbować wymienić bezpiecznik. Czy może to być tego kwestia ? Czy powinien przy okazji odpiąc akumulator poczekać ok. 5 minut i wtedy zacząć zabawe przy bezpieczniku ? Dzieki za pomoc
Salvien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 07:32   #2
bar11
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Bezpiecznik poduszki powietrznej - co i jak.
Ja miałem podobny problem w mojej fieście. Winna była kostka od poduszek pod fotelem kierowcy lub pasażera. Wystarczyło rozpiąć kostki i potraktować je sprayem do polepszenia styków elektrycznych. Po takiej operacji kontrolka już się nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bar11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 12:36   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał bar11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko absolutnie nie należy tego wypinać na załączonym akumulatorze, bo to prosta droga do wystrzelenia poduszki z siedzenia.
Odłączamy akumulator,
czekamy pare minut
odłączamy wtyczkę,
robimy co mamy robić.
Można podłączyć akumulator z odpiętą wtyczką, ale nie należy jej zapinać przy załączonym akumulatorze.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
