Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mustang
Stary 25-06-2008, 17:20   #31
egonw3
Zarejestrowany: 15-05-2008
Postów: 13
Domyślnie Re: Mustang Bullitt 2008
Napisał alfatech
Możesz zapodać link do tych lamp tylnych ? No i ciekawi mnie jakie masz te Hidy tzn całe lampy zmienione czy jak ?
Jeszcze nie wiem jak to jest w szczegółach rozwiązane, ale to fabryczne HIDy - dostępne w tym modelu jako wyposażenie opcjonalne. Słyszałem, że to bi-ksenony. W tej chwili autko zbliża się do Europy - do Gdyni dopłynie na początku lipca.
Update: na zdjęciach te HIDy wyglądają dokładnie tak, jak te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pewnie to są te same i Ford je montuje jako opcję.
egonw3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 19:56   #32
egonw3
Postów: 13
Napisał seabiscuit
"Europejskie przednie pozycyjne" - masz na myśli czyste kierunki? - jak tak to trafiają się na allegro. Ciężko natomiast dostać całe przednie lampy z europejską soczewką i to trzeba ciągnąć bezpośrednio z USA.
Mam na myśli coś takiego:
Dzięki za adres serwisu.
Stary 27-06-2008, 08:19   #33
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Napisał egonw3
Jeżeli to są te co zapodałeś w linku to gratuluję ,to jedyne chyba sensowne HID'y do Mustanga
i tak jak piszesz to bi-ksenon. Myślałem że może masz jedne z tych lamp z tymi soczewkami - pełno ich na ebayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nijak nie pasują do Mustanga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena tych stedy nie mała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale są przynajmniej dostępne to plus :fcp26
Napisał egonw3
Jeśli faktycznie dopiero zbliża się do Europy to tak szybko mieć go nie będziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do Niemiec płynie 2 tygodnie a potem z Niemiec do PL 3 oczywiście jak nie będzie w międzyczasie strajków :fcp15
Nikt Ci nie podpowiedział żeby clić w NRD ? Ja zdecydowałem się na odprawę z Niemiec - jak przyjdzie to napiszę coś więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał egonw3
A kolor Twojego Mustanga to jaki ?
Na ebayu jest masa tych pozycji z kierunkami ,więc warto coś pod kolorek dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te z Twojego linku będą miały pomarańczowe pozycje - nie lepiej poszukać takich bezbarwnych ?
....... a no i dzięki za link do lamp w UK :fcp2
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 17:18   #34
egonw3
Postów: 13
Moje zamontowała fabryka - nie dali by przecież nic nie pasującego do autka...
Z czasem dostawy - zobaczymy... Mam nadzieję, że nie będzie tak źle...
kolor? Jedyny słuszny: Highland Green. Dokładnie taki jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opis tej wersji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nad kolorem kierunkowskazów z przodu zastanawiałem się, ale ten pomarańczowy bardzo mi jakoś do zielonego pasuje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2008, 09:55   #35
egonw3
Postów: 13
Napisał egonw3
Napisał alfatech
Te tylne lampy już przyszły. Są bardzo ładnie wykonane, zawierają nawe żarówki. Posiadają też europejską homologację.
Nie są może tak piękne jak orginały (tzn ten biały segment w środku trochę mi przeszkadza), ale myślę, że są zdecydowanie warte polecenia. Dodajmy, że przesyłka była świetnie zabezpieczona...
BTW: Siedząc w Polsce zamówiłem je w angielskiej firmie a paczka przyszła z Hiszpanii, choć z angielską fakturą... Ech ta globalizacja.
Stary 03-07-2008, 12:04   #36
alfatech
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
a nie myślałeś żeby zamiast tych lamp ,wsadzić w stare ,pomarańczowe ledy ?
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
Stary 03-07-2008, 20:46   #37
egonw3
Postów: 13
Myślałem, ale jak pomyślałem o dokładaniu do tego przeciwmgielnego i cofania, to wybrałem tą opcję.
Stare mi zostają, więc jak mi się przestanie podobać, to sobie mogę zmienić...
Stary 04-07-2008, 10:13   #38
alfatech
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Napisał egonw3
.......na razie mogę sobie gdybać ale jak autko już przyjedzie to może coś sensownego się zrobi :fcp20
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
Stary 16-01-2018, 05:00   #39
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Mustang Bullitt 2008
O nowym Mustangu piszą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
