Stary 30-05-2017, 13:49   #1
Berol123
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Domyślnie Szarpanie silnikiem i wypadanie zapłonu po rozgrzaniu.
Witam.
Mam problem z moim escortem 1.8 cabrio. Po rozgrzaniu silnika po około 5-10km jazdy samochód zaczyna szarpać przy dodaniu gazu a czasem nawet na stałej prędkości obrotowej (tak jakby gubił zapłon). Na wysokich obrotach <2500 problem raczej nie występuje. Dodatkowo na postoju czasem trzyma wysokie obroty około 1300 albo obroty falują między 1500 a 300. Na zimnym silniku pracuje idealnie.
Zostało już wymienione: świece,kable,cewka,czujnik temp silnika, wszystkie oleje i filtry.
Nie mam już siły co to może być. Miał ktoś podobny problem ?
Z góry dzięki za pomoc.
Berol123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 05:41   #2
bombeloos
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: escort MKII kombi
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 34
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem i wypadanie zapłonu po rozgrzaniu.
Nie znam się za bardzo na innych escortach, ale dość dobrze znam swój 1.6 16V. Miałem takie same objawy i winą był oring uszczelniający wtryskiwacz na 1 cylindrze. Na pewno dostaje sie lewe powietrze. Do mojego komplet 4 szt. kosztował 50zł - wymiana 15 min pracy.
bombeloos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 12:48   #3
Jamszoł
Avatar Jamszoł
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,3
Postów: 26
Nie sądzę aby dostawało się tam "lewe powietrze" - przecie tam nie ma podciśnienia aby coś się tam miało dostawać
Jak już to by gubił kompresje - ale to powinno być słychać
Jamszoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 17:03   #4
Berol123
Imię: Robert
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Winą okazał się sterownik silnika który po rozgrzaniu ustawia parametry na sztywno i nie da sie nic zrobić. Pytanie jaki komputer będzie pasował do mojego forda ? mam wersje 1.8 xr3i 105km Komputer który jest w aucie to 95AB-12A650-VA Jest on dobry dla tego silnika ? Czy inne będą pasować ? Są jakieś manuale z opisem jaki komputer z jakim oznaczeniem do jakiego silnika ?
Stary 14-06-2017, 14:36   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Napisał Jamszoł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie ma jak jest i to całkiem spore
chyba pomyliłes diesla z benzyną. jaka kompresja? w dolocie?
Napisał Berol123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jaki sposób to stwierdziłeś? w żadnym sterowniku do zeteca nie da się ustawiać parametrów.
wszystkie sterowniki beda sie zaczynały od 95AB-12A650-xxxxxx
Szukaj z taka sama końcówką, One sie różnią, choć niektóre sa ze sobą zamienne.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 14:58   #6
Jamszoł
Avatar Jamszoł
Imię: Jurek
Silnik: 2,3
Postów: 26
no tak - pomyliłem bene z dieslem
Moja wina
Stary 14-06-2017, 15:35   #7
Berol123
Imię: Robert
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Stwierdził to elektromechanik. powiedział ze gdy komputer jest ciepły to zamraża albo resetuje parametry.Po wymianie komputera musze programować immobiliser ?
Stary 14-06-2017, 16:03   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,357
w takim razie, ja bym nie szukał nowego sterownika(komputera).
Jeśli już sie uprzesz to Razem ze sterownikiem musisz kupić wkłady z kluczyków od tego sterownika. W przeciwnym razie Programować trzeba, ten elektromechanik raczej tego nie zrobi
Stary 19-06-2017, 21:10   #9
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ciekaw jestem na jakiej podstawie stwierdził usterkę komputera bo na pewno nie połączył się on z komputerem w aucie. a ustawianie parametrów na sztywno przez komputer może być powodowane przez uszkodzenie wielu czujników.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
