Stary 26-05-2018, 17:04   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Grzana kierownica - dołożenie
Witam, przymierzam się do dołożenia grzanej kierowcy.
Auto ma wszystko inne grzane i zastanawiam się czy da się to jakoś w miarę prosto przejść.
Oczywiście kierowcę grzaną trzeba kupić, przycisk grzania też i tu się zaczyna problem, moje auto ma podwójny przełącznik, od parktronika i automatycznego parkowania, nie znalazłem potrójnego żeby miał ww dwa plus grzanie, czy były w ogóle auta w takiej konfiguracji ? Nawet jeśli tak to co jeszcze trzeba było by dołożyć, jakiś moduł, może coś aktywować.
Wiem że ktoś to robił w przedlifcie ale to nie to samo.
Za wszystkie sugestie z góry dzięki 😊
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 23:31   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 663
Domyślnie Odp: Grzana kierownica
Ja robiłem w przedlifcie i polifcie. Jest klawisz który ma nawet 4 pozycje. Trzeba poszukac lub zamowic w ASO. Wg mnie musisz jeszcze zmienic SASM czyli zawijak kierownicy bo to on zasila kierownice. Zapewne bedzie brakować wiązek i programowania.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 20:34   #3
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Dzięki, jutro sprawdze czy we wtyczce zwijaka są jakieś niepodłączone piny.
Kojarzysz może ile kabli powinno być we wtyczce do 4-przyciskowego przełącznika? Może jakiś schemat ?Dzięki, jutro sprawdze czy we wtyczce zwijaka są jakieś niepodłączone piny.
Update, sprawdziłem w czym rzecz z tym zwijakiem, czyli dodatkowe gniazdo ma na grzanie. Prawie pewny jestem że u mnie nie ma tej dodatkowej. Trochę ceny przerażają :/
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 29-05-2018 o 21:12
Stary 30-05-2018, 17:41   #4
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ceny przerazaja ?
Zestaw z st - grzana kiera + kompletna kolumna ze zwijakiem kupilem za 200 czy tam 300pln, praktycznie nowka. Szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 20:57   #5
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
A gdzie takie okazje cenowe się zdarzają ?
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 21:02   #6
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
No to Ci się przytrafiło, na razie sam zwijak 350, kierownica 250, przełącznika nigdzie nie ma ,jeśli aso to nawet nie chce mi się myśleć 😊
Stary 30-05-2018, 22:33   #7
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Zwijak 350? Gdzie....przelacznik cos kolo 250zl no i pozwole jeszcze zacytowac kolege krystiansena:
1x wtyczka to taka wpinana od dołu w SASM to jest zasilanie grzenia, typ wtyczki wystepuje tylko w tym miejscu wiec nie jest prosta do znalezienia.
1x wtyczka od tylu sasm do sterowania. ma 2 piny i mała mozesz ja dopasować np. od lampki ze schowka.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 14:30   #8
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 663
Moge ci pomoc z tymi czesciami taniej niz 600zł za kierownice i sasm
Fordplus.pl
Stary 02-06-2018, 14:47   #9
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Ja poproszę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2018, 20:50   #10
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
W sumie to już znalazłem kompletny pająk z taśmą, kierownice i przełącznik za 500 z przesyłką. Jak możesz troche taniej to bardzo chętnie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
