Stary 26-05-2018, 12:58   #1
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Kierunkowskaz lusterka, zakup i wymiana
Cześć,
Dziś padł mi już na amen kierunkowskaz w lusterku od strony kierowcy. Było w nim małe pęknięcie, dostawała się woda no i stało się co się stało. Muszę zatem kupić nowy. I teraz pierwsze pytanie do Was, czy w różnych modelach fordów, kierunkowskazy były inne? Pytam bo mam możliwość zakupienia oryginalnego kierunkowskazu od forda Kugi z 2013r ale nie wiem czy będzie pasował. Tak dokładnie on wygląda:
Kolejna kwestia to jego wymiana. Aby to zrobić trzeba zapewne zdjąć obudowę lusterka natomiast aby ją zdjąć trzeba wyjąć wkład lusterka. I tu pojawia się problem ponieważ mam dwukrotne doświadczenie z wyjmowaniem wkładu lusterka w poprzednich autach i każdorazowo kończyło się to pęknięcie wkładu. Nie chcę tego powtórzyć. Czy jestem w stanie np jakimś śrubokrętem na przegubie odkręcić osłonę lusterka bez wyjmowania wkładu? Wiecie może w których dokładnie miejscach znajdują się śrubki? Może macie jakieś zdjęcie jak to wygląda? Będę wdzięczny za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 16:10   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz lusterka, zakup i wymiana
Wyjmowalem wkład lusterka z Mondeo mk4 kilkukrotnie i nic się nie stało.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 23:51   #3
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Kierunkowskaz z Focusa Mk2 i Mk3 podejdzie do Mondeo Mk4 lift , a Kuga ma inny kierunkowskaz.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 00:42   #4
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
wskazówki jak wyjąc wkład lusterka znajdziesz tutaj:
dodatkowo może będą pomocne filmiki:
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 09:18   #5
dizel1982
Postów: 475
Po obejrzeniu pierwszego filmu, zastanawiam się czy zdejmowanie obudowy faktycznie jest konieczne. Ten kierunkowskaz trzyma się chyba tylko na jakichś zatrzaskach, nie jest mocowany na żadną śrubę więc może wystarczy podważyć bez wyjmowania wkładu i ściągania obudowy. Ktoś z Was próbował już wyjmować ten kierunkowskaz?
Ok, chyba jednak trzeba zdjąć obudowę ponieważ nie wyjdzie mi oprawka kierunkowskazu z żarówką. Ok, to teraz powiedzcie czy obudowa lusterka trzyma się na jakichś śrubkach? Na filmie widać jak gość po prostu ją podważa śrubokrętem i zdejmuje ale nie wiem czy dobrze widzę, wydaje mi się że on ma chyba połamane zatrzaski.
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 27-05-2018 o 09:24
Stary 27-05-2018, 10:32   #6
dizel1982
Postów: 475
Ok, da się to chyba zdjąć bez ściągania szkła. Jak odchyliłem lusterko maksymalnie w dół, widać normalnie zatrzaski które można podważyć wkładając np wykałaczki i obudowa wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dobra, to kupuję kierunkowskaz i wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2018, 23:11   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Również mam do wymiany kierunkowskaz. Wyciągnąłem go wcześniej aby skleić klosz. Musiałem zdjąć obudowę gdyż pod nią znajduje się "ząbek" kierunku. Przynajmniej ja nie mogłem go wyciągnąć bez demontażu obudowy.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
