20-02-2018, 11:09 | #11 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Galaxy mk3
Postów: 34
Odp: Co się psuje na 200-250kkm
Mój 2.0 TDCI (Euro 4), 2010 r. obecnie 222 tys. km, mam go od nowego. Przy 185 tys. wymieniłem rozrząd. Ok 1000 zl. Troche wcześniej tarcze przednie i tylne. Koszt ok. 1200 zł. Regularnie serwisowany (co ok 20 tys km.). Po drodze były jeszcze jakieś drobne nieszczelności w układzie zasilania paliwem, ale bez wpływu na jazdę. Sprzęgło od początku to samo. Tyle.
16-04-2018, 13:17 | #12 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: galaxy
Postów: 0
umnie puscily podkladki pod wtryskami przy zakupie gosciu nawieszal mi zapachow i nic nie bylo czuc,pozniej sie zaczelo,chcesz miec dobrze-zrob to sam,pol roku walki z podkladkami,luzowaly sie sruby trzymajace wtryski,zaliczylem 3 mechanikow,kazdy zakladal nowe i po kilku tygodniach puszczaly,w polsce kolejny magik mi wymienil,i od niemiec do francji jechalem z przerwami na czyszczenie silnika z ropy,w angli z promu juz laweta,kupilem nowe szpilki,nakretki w polsce,podkladki z peugota sa grubsze i problem zniknol.Takze dobra rada,wymieniasz podkladki wymieniaj tez szpilki bo wycieraja sie gwinty.
18-04-2018, 20:04 | #13 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
260 tkm - czujnik ciśnienia różnicowego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-04-2018, 10:07 | #14 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2, Ford Galaxy Mk3 2011 140KM
Silnik: 1.9tdi AUY/ 2.0 140km Tdci Duratorq+Powershift
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
A amortyzatory kiedy wymienialiście ? Ja mam przelot 235kkm.
04-05-2018, 08:22 | #15 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Siemka, Galaxy 2006 2.0 benzyna, przebieg 296 tyś. wymieniony katalizator 1800pln, pompa wspomagania 1100pln, przepustnica 1300pln i pompa paliwa i hamulcowa była robiona ale dawno i nie pamiętam ile zapłaciłem. Samochód przerobiony na gaz i nie narzekam.
26-05-2018, 23:19 | #16 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Galaxy
Postów: 8
Cześć Wszystkim,
Zajrzałem tu w poszukiwaniu czegoś o wymianie konsoli środkowej, ale podzielę się moimi ostatnimi doświadczeniami odnośnie tematu, może się komuś przyda. Prawie regułą jest, ze około 200 tys. km padają automatyczne skrzynie. Dlaczego regułą? Bo panuje obiegowa opinia o tym, że oleju w skrzyni się nie wymienia, a przynajmniej nie od razu. Otóż to jest bzdura. Olej w skrzyni powinno się wymieniać przynajmniej co 40.000 tys, do tego wszystkie filtry. Przekonałem się o tym na własnej skórze ostatnio, bo rzeczona skrzynia mi się rozsypała. Wyskoczyłem z grubej kasy, ale co było robić. Przy okazji właśnie porozmawiałem ze specami od automatów. Wymiana oleju to podstawa. Również, jak ktoś ciągał automatem karawan, albo nawet jakąś większą przyczepkę, to też sobie darujcie takie auto. Nieważne, czy Range Rover, Volvo, czy BMW. Uwierzcie mi - na zakładowym parkingu tych speców od skrzyń stało każde takie auto. Serwisowanie skrzyni, dokumentacja musi nie pozostawiać żadnych wątpliwości. W przeciwnym razie stąpacie po cienkim lodzie. Czasy pancernych skrzyń od mercedesa bezpowrotnie minęły. Teraz samochody nie są "build to last", ale "build to break after 5 years". Taki biznes, takie czasy. Używki, to mina. Moja rada - trzymać się z dala od automatów, niezależnie od marki, bo nie wiecie jak był używany wcześniej. Koniec końców naprawa skrzyni manualnej nie jest nawet w połowie tak droga, jak naprawa automatu. Cześć! |
28-05-2018, 09:06 | #17 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Galaxy
Postów: 29
29-05-2018, 07:11 | #18 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
A ja potwierdzam to co napisał Przemo. Mi zalecono wymianę oleju nawet co 30tys. WYnika to z konstrukcji skrzyni gdzie jest jeden obieg oleju i w nim pływają wszystkie opiłki i inne syfy. Poczytaj na stronie akpp.pl (Maktrans)
Z tego syfu w oleju zaczyna się większość awarii. pozdro
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
29-05-2018, 08:14 | #19 |
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: MK III
Postów: 8
A umnie (2.0 TDCI) wykryli przeciek pompy paliwowej, przy 180k. Ponoc to częsty przypadek. Ktoś też to miał? Naprawa około 600-700 zł.
12-10-2018, 09:57 | #20 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
1.8 TDCI 125 KM i przebieg ok.240 tys.
- rura gumowa wchodząca do chłodnicy intercoolera - regeneracja 4 wtryskiwaczy (z tym, że w przeciągu 2 lat) - regeneracja turbiny (turbina - w sumie nic się nie działo, ale przy okazji jej wyjęcia konieczna była jej regeneracja) - przewody przelewowe - sprzęgło przy alternatorze |
