Stary 13-02-2017, 15:33   #1
rafal123r
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Instalacja gazowa 1.8 125KM Duratec 2004r
Witam. Zastanawiam się nad założeniem instalacji gazowej do swojego C- Maxa (ponieważ moim zdaniem pali bardzo duzo benzyny). Przeczytałem kilkanaście stron i wszędzie piszą inaczej. Pytanie brzmi jaka instalacja byłaby najlepsza do tego silnika (1.8 Duratec 2004) i czy potrzeba do niej lubryfikator. Przebieg to około 160 tyś- 170 tyś. Bardzo proszę o odpowiedź
rafal123r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 15:57   #2
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa 1.8 125KM Duratec 2004r
Z tym przebiegiem przeliczałeś sensowność montażu instalacji? Obawiam się, że koszt zwróci Ci się przy przebiegu min 200 tyś
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 18:05   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Podaj jeszcze ile robisz rocznie przebiegu, będzie odnośnik czy warto.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 19:46   #4
jackseg
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Napisał rafal123r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile to jest w Twoim przypadku dużo beznyny i przy jakiej średniej prędkości?
U mnie przy średniej 17 km/h, wynik to ok. 13 litrów/100km. Mam podobny przebieg w niedawno zakupionym C-MAXie i również myślę o założeniu gazu, zwłaszcza ze "zainwestowałem" sporo w nie - remont silmnika, sprzęgło, katalizator. W autoryzowanym serwisie (jednocześnie dystrybutor) STAG we Wrocławiu wyceniono mi taką instalację na 2750zł (z lubryfikacją). Polecane są też instalacje BRC, są nieco droższe ale nie wiem czy warto dopłacać..
jackseg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 20:48   #5
Meran
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Nie wiem skąd te wyniki koledzy. Ja mam 1,8 120 km, założoną sekwencję STAG-a i pali ok 9 litrów gazu obecnie przy tych temperaturach.
Średnia 38km/h według wskazań komputera
Meran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 20:57   #6
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
BRC średnio 10 lpg ,najmniej jadąc jak emeryt w trasie 8,2 - udręka
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 21:01   #7
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Napisał Meran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie stąd o czym piszesz: średnia 38 km/h oznacza, że nie jeździsz w trybie (biegi): 1-2-3, 1-2, 1-2-3-4, 1-2, 1-2, zatrzymując się w ciężkim ruchu ulicznym światach co 500m. Przebycie 6km zajmuje mi średnio 25-40min, a średnią prędkość z 11 do 17 km/h podbijają sporadyczne wypady za miasto lub na autostradę. Poza miastem na typowej polskiej drodze (powiedzmy 80km/h) spalanie mam ok. 8l/100km.
Pytanie techniczne: czy zamontowali Ci wlew gazu pod klapką czy w innym miejscu?
Drugie: jak się sprawuje ta instalacja u Ciebie i czy masz lubryfikację?
Ostatnio edytowane przez jackseg ; 13-02-2017 o 21:47
Stary 13-02-2017, 21:11   #8
Meran
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
No w sumie racja co do tej średniej. Mieszkam na wsi i nie do końca wiem co to korki.
Co do twoich pytań to tak, wlew gazu mam obok wlewu paliwa natomiast nie mam pojęcia czy mam lubryfikację. Mam to auto jakoś drugi miesiąc , jest to moje pierwsze autko z gazem, więc nie do końca wiem co i z czym się je. Wybieram się niedługo na przegląd instalacji gazu to dopytam czy mam tę całą lubryfikację. Ogólnie jestem zadowolony, zdarza się że jak zatankuje na innej stacji niż BP obok mnie to wywala czasem błąd zbyt ubogiej mieszanki ale wtedy szybkie kasowanie ELM-em i po błędzie.
Stary 13-02-2017, 22:26   #9
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Lubryfikacja to zło zapycha kolektor dolotowy w szczególności w tym silniku gdzie występuje usterka w stylu bulgotania w dolocie(czy jakoś tak).
Przed założeniem LPG sprawdź luzy zaworowe.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 10:33   #10
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za sugestię - zrezygnuję z lubryfikacji gdy będę zakładał instalację. Jeśli mam zapłacić 300zł za coś co nie szczególnie pomaga a powoduje problemy to chyba nie ma sensu.
U mnie luzy ustawiono na 0.35 zamiast 0.25 przy remoncie silnika aby był zapas na gaz. Tak mi przekazał robiący remont mechanik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
