10-07-2017, 01:31 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Nie działają - Elektryczne szyby, lusterka i spryskiwane, halogeny, i inne co teraz
Witam wszystkich, mam duży problem z autem, Ford Focus MK2 2005 1,6 Benzyna, Hatchback.
Wszystko zaczęło się od następujących rzeczy: - mrugających świateł stopu i pozycyjnych gdy światła mijania były włączone - podczas hamowania na wyłączonych światłach mijania zapalały się pozycyjne, wraz z kontrolką na desce. Poświetlenie wyłączonego radia się się rozjaśniało. Po dwóch godzinach walki i sprawdzeniu wszystkich bezpieczników dwa razy i żarówek okazało się, że prawa żarówka światła stopu się popsuła i załączała przerywanie dodatkowy żarnik "hamowania". Po wymienie powyższe problemy znikły, ale... Teraz nie działają: - spryskiwacze - podświetlenie przedniej szyby jest cały czas włączone (świeci się, musiałem wyciągnąć "relay/przekaźnik") - nie działają elektryczne szyby, nic nie klika (mam tylko przednie w elektryce) - nie działają elektryczne lusterka - nie działa światło cofania - wszystkie światła przeciwmgielne też nie działają - podświetlenie deski da się regulować tylko minimalnie, gdzie kiedyś można byłą ją całkowicie zaciemnić. Wtyki w module GEM bezpieczników są dobrze umocowane, zero korozji czy śladów wody w okolicy świateł. Wtyka od przełącznika świateł zamocowana jak trzeba. Mocowanie przeciwgielnych nie zgnite. Wycieraczki działają, jak i wszystko inne. Całe szczęście, że okna miałem zamknięte. Czy uwaliłem w jakiś sposób moduł GEM? Czy macie jakieś pomysły co mogę sprawdzić? |
10-07-2017, 04:50 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Focus MK2 NIE DZIAŁAJĄ Elektryczne szyby, lusterka i spryskiwane, halogeny, i in
10-07-2017, 06:38 | #3 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Za takie rzeczy moduł GEM udpowiada
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
10-07-2017, 07:45 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Odp: Nie działają - Elektryczne szyby, lusterka i spryskiwane, halogeny, i inne co t
Tak jak kolega wyżej, za to odpowiada moduł gem być może dostał wody i go trafiło
10-07-2017, 09:15 | #5 |
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Wątpię, żeby był zalany bo nigdy nie miałem wody w środku auta. Wtyki nie są ośniedziałe.
10-07-2017, 09:17 | #6 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Istnieje możliwość rozszczelnienia się układu nagrzewnicy wewnątrz auta. Co w Focusach może doprowadzić do zalania GEM'a płynem chłodniczym. Nawet gdzieś na forum kiedyś to chyba było poruszane.
Ale sprawdź jeszcze połączenia mas oraz regulator napięcia. |
10-07-2017, 09:33 | #7 |
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Wiem o tym i nawet to jakiś czas temu naprawiłem, ale auto jest angielskie i GEM jest po lewej stronie daleko od nieszczelności. Poza tym płyn chłodniczy jest specificzny i nie wysycha szybko. Widziałbym to.
Masy sprawdziłem wczoraj w nocy i są czyste. Wątpię, żeby to był regulator. Inne instrumenty działają ok. Sprawdziłem samodiagnozę auta i wyświetla kod D900, ja pierdzielę. Ostatnio edytowane przez jacek6 ; 10-07-2017 o 10:13 |
10-07-2017, 15:07 | #8 |
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Ma ktoś może jakieś pomysły?
10-07-2017, 15:15 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napięcia masz ok?
10-07-2017, 15:37 | #10 |
Sprawdź akumulator podłączając tester
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
Tagi |
elektryczne lusterka , elektryczne szyby , focus mk2 , spryskiwacze |
