19-11-2012, 09:53 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: Ford S-max mk2
Postów: 13
Drgania kierownicy powyżej 100km/h
Przejrzałem tematy i niestety nie znalazłem wątku. Każdy rozpisuje się o drganiach kierownicy podczas hamowania. Ten temat w swojej foce przerabiałem jakieś pół roku temu. Okazało się że mam krzywe tarcze. Wymienione i jest ok. Przy czym pojawił się a może raczej nasilił nowy problem. Mianowicie drgania kierownicy i to dość poważne powyżej 100km/h podczas jazdy. Nie mogę puścić kierownicy bo mam wrażenie że za chwile samochód zacznie zjeżdżać na bok. Nie zauważyłem by ściągało mnie na którąś stronę. Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym może leżeć problem? Nadmienię że amorki mam nowe też wymienione niedawno i podobno geometria w porządku.
Z góry dzięki za pomoc |
19-11-2012, 10:19 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: MK3
Postów: 25
Odp: Drgania kierownicy powyżej 100km/h
a wywarzyles kolego sobie kola ? sprawdz opony w jakim stanie sa moze sa juz kiepskie albo gdzies sa wybulwione jesli kiepskie opony to zmien i wywaz je i powinno sie wszystko uspokoic
19-11-2012, 10:27 | #3 |
Imię: Jarek
Postów: 13
opony wyważone, są w bardzo dobrym stanie, mają drugi sezon, poza tym na letnich, które maja półtora sezonu jest praktycznie to samo. Myślisz że może geometria może być skopana?
19-11-2012, 11:00 | #4 |
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
cóż z tym że opony wyważone nie byłbym tak odważny. Przerabiałem problem z tarczami już 2 razy. Raz że tarcze trzeba kupić markowe bo jak lufcianą tarczę rozgrzejesz a potem nie daj boże na gorąco wpadniesz w kałuże to już będzie zwichrowana, a wyważenie to niestety czasem loteria. jeden fachman powie że jest dobrze a pojedziesz następnego dnia do drugiego i powie kto panu to tak zdymał. Sprawdź te koła jeszcze raz. Pozdrawiam
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
19-11-2012, 11:06 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
jeżeli występuje bicie w trakcie jazdy bez wciśniętego hamulca to przyczyną może być krzywa piasta lub półoś prawa.
21-11-2012, 08:29 | #6 |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Ja bym zrobił komputerowy pomiar geometrii
23-11-2012, 18:26 | #7 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
a zanika jak jedziesz np. 140 i więcej?
bo jak tak, to opony są źle wyważone. Ja miałem drgania pomiędzy 120-140 km/h i ponowne wyważenie w INNYM warsztacie pomogło. |
23-11-2012, 20:54 | #8 |
Imię: Rajnard
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: mondeo mk4 focusII
Silnik: diesel
Rocznik: 2009 i 2008
Postów: 4
Witam.Podobny przypadek w foce z 2008 r jest i u mnie.Temat reklamowałem już na gwarancji ale bez skutku , bo występuje czasami głównie miedzy 90 a 120 km/h.Dzieje sie to niezależnie czy mam opony letnie 16 lub15 czy też zimowe. Również przy hamowaniu czasami kierownice mi drży a czasami nie .Wymieniłem oryginalne tarcze na brembo i jakiś czas było ok ale temat wrócił. Uznałem w końcu że ten typ tak ma i na razie dałem spokój bo foką jeżdże głównie w mieście i zbytnio mi to nie przeszkadza
28-11-2012, 19:24 | #9 |
Imię: Jarek
Postów: 13
Witam ponownie
Samochód oddałem do mojego mechanika. Powiedziałem co i jak. Wyważył jeszcze raz opony (była różnica 5-10 gramów więc chyba nie wiele) Posprawdzał wszystko, tarcze, przeczyścił pierścienie, piastę z rdzy i autko hula. Teraz już można jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam wszystkich , dzięki za pomoc i podpowiedzi |
